Resultados 1 al 7 de 7
    ROMERO está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    CASTELLON
    Predeterminado Derivador de potencia.
    Buenos días:
    Hola os comento una duda que me ha surgido en una instalación. Se trata de una vivienda aislada (sin suministro de red) de uso temporal, algún fin de semana y 20 días en verano. Durante el resto del año no habrá consumo pero si generación.
    Los reguladores de carga cuando detectan que las baterias estan llenas desechan el resto de carga enviandolo a resistencias internas ( creo), mi pregunta es: ¿ puedo enviar ese exceso de producción hacia otro grupo de acumuladores? ¿Alguno de vosotros tiene alguna experiencia en este sentido?.
    Me han hablado de los "derivadores de potencia" pero no se lo que són ni que tal van.
    Gracias de antemano por vuestro tiempo.
    Predeterminado Respuesta: Derivador de potencia.
    Los xantrex C y los phocos tienen la posibilidad de derivar energía cuando la acumulación esta llena.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Los derivadores de energia se pueden usar para muchas cosas , ventilacion , frio ,calor , evaporacion de humedad ,bombas ,iluminacion etc , pero nunca para una acumulacion , las baterias o se está o no se está , son muy mimosas y no aceptan ser olvidadas por mucho tiempo , aunque es evidente que en tú caso podrías ampliar el numero de acumuladores , (reserva) pero no para juguetear (es un consejo) ,una vez que decidas adquirirlos no se pueden descuidar.
    mar 2009
    CASTELLON
    Gracias por las respuestas.
    Mi idea es que no se desaproveche la energia generada, aunque en primer lugar están las baterias de mi cliente,simplemente seria que no desviara la corriente a las resistencias si no a otros acumuladores, pero esos acumuladores me daria igual su mantenimiento.
    Si lo quieres para algo muy pequeño algo así
    http://www.phocos.com/ppi/acrobat/Da...CS_DCL_ESP.pdf
    Me huele que necesitas algo mas grande ........
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Los inversores de la firma Studer, Vitron y otros, disponen de un relé libre de potencial que cierra o abre un circuito en finción del estado de carga de las baterías y en algunos es programable, quiere decir que cuando la batería esta cargada, se activa el relé, que puede a su vez activar un conmutador que derive la carga de los paneles hacia donde tu quieras y en el momento que las baterías lleguen a un estado de descarga predeterminado, la señal vuelve a actuar y el contactor permitiría volver a cargar las baterías.
    Conchuo
    mar 2009
    CASTELLON
    Gracias Conchuo:
    El rele del inversor victron, si que lo he utilizado en algunos montajes para
    arrancar un grupo electrogeno, revisare el manual haber si me puede hacer esta función.
