Respuesta: DUDAS PANELES CAPA FINA
MARIN
Me acaba de surgir una duda acerca de estos paneles,tengo una instalacion de 3 paneles de 40 W con un regulador PHOCOS MPPT 100/20 (el amigo Photon sabe de que instalacion hablo) y me pregunto como obtendría mas rendimiento,dejandolos los 3 en paralelo como estan actualmente o conectandolos en serie y por lo tanto, aumentando el voltaje del campo de paneles,teniendo en cuenta que la tension de estos paneles en circuito abierto es de 29 V en total tendriamos 87 V y el regulador puede funcionar hasta 95 V.
no conozco ese regulador pero si es mppt ponlos en serie y meteras amperios desde el amanecer hasta el atardecer, merece la pena por muchas cosas, si te da margen es mucho mejor siempre...
29 x 3 = 87v ..........Ok a 25 C , con que tengan un día fresquito a pleno sol seguro que aumentan en mas 3v cada uno, y problemas.
Lo ideal: Un cuarto panel y conectarlos a 24v y 160w ( el aparato en configuración 24 llega a los 600w ).
Se aceptan ideas ;)
Es Verdad Photon,no habia pensado en eso
Segun el amigo Unicornio, trabajar con margenes tan justos no tiene ningún problema...
taverok!...jeje...yo lo que digo es que cuanta mas tension tengas, mas margen habra para que el mppt haga su trabajo y meta amperios hasta con la luz de la luna!...jeje
lo cual no significa que superes los limites del fabricante, pero por lo demas, tio!...no fear!... jeje
si no vives en el filo es por que estas ocupando demasiado espacio... ;-)
Perdonad que opine, pero una solución que aglutina las otras dos, y puestos a aumentar la potencia, seria poner cuatro en serie, y trabajar a 48V (con un nuevo regulador claro esta), con lo que con el mismo cableado tendría menos caída de tensión, además de las ventajas anteriores.
Si, ya lo se, el inconveniente es encontrar receptores para 48V.
Me estáis haciendo la picha un lío.Yo estaba convencido de que en isntalaciones baja potencia se trabajaba a 12 v y ahora me decis que 24 y otro a 48 .
Al trabajar con mayor tension se carga menos a la bateria por lo cual necesitamos mas paneles o (potencia) para no perjudicar el umbral de descarga.
Este panel es de conexion red ?,el regulador reconoce automaticamenta la v de trabajo o tenemos que sleccionarla nosotros.
los paneles para trabajar 24 como se conectarian
+serie+serie-
+serie+serie-
y ahora +paralelo -
Contestarme aver si me aclaro¿¿¿¡¡¡¡¡¡¡
A mayor voltaje, se reduce la intensidad de carga, pero también la de consumo, por lo que resulta lo mismo a efectos de la cantidad de paneles a instalar, o mejor dicho de los Wp. instalados.
La ventaja de trabajar a mayor voltaje estriba entre otras en reducir el diametro y las pérdidas en los conductores.
Conchou ,lo que me comentas es p=v x i , potencia = tension x intensidad, la tension es inversamente proporcional a la intensidad, si sube v, baja i.
En una instalacion independientemente de v de trabajo la energia consumida seria la misma?.Un saludo
Si es la misma, pero la intensidad no
Gracias, Conchou,una duda menos....:leer:
conchuo, yo creo que la ventaja tan traida y llevada de la seccion de los conductores es irrisoria en comparacion con el rendimiento que se puede conseguir con un array en alto voltaje y un mppt a nivel de carga de la bateria...me explico:
si a una bateria de 12 v le ponemos un solo panel de 12 v, dicho sistema solo comenzara a cargar cuando el panel este a pleno rendimiento, no?...(cuando el panel supere el voltaje de la bateria)
sin embargo, si a una bateria de 12 v le ponemos un panel de 24 0 48 v y un mppt, cae de cajon que apenas despunte el sol los paneles generaran un volteje superior al de la bateria, por lo que esta comenzara a absober potencia desde la mas pequeña radiaccion del amanecer, pasando por el punto maximo, hasta de nuevo la mas pequeña radiaccion del atardecer...
a esto es debido el 35 o 40% de rendimiento que se le supone a un sistema mppt, lo de las perdidas del cable tambien es una buena caracteristica, pero no es ni mucho menos la mas importante, lo importante es el margen de tension para que actue el mppt, que cuanto mas grande sea, sera mejor...
Hombre yo estoy convencido que la medida de los conductore es esencial, si el conductor es de medida inferior a la minima necesaria va a circular menos corriente y por tanto habrá mayores pérdidas.
En cuanto a la utilización de un MPPT estoy totalmente de acuerdo contigo, es mucho mas conveniente, lo que pasa es que en pequeñas instalaciones no se justifica su compra, debido al precio de mercado que tienen en la actualidad y con respecto a la ganancia que tiene sobre los reguladores convencionales, se habla de un 15 a un 20 por ciento, en ningún caso creo que llegue a los porcentajes que mencionas del 35 o 40%.
Por otro lado un panel fotovoltaico cuando hay poca radiación te da la tensión requerida, lo que no te da es la intensidad suficiente, por lo que en el caso que mencionas del panel de 12 V. a primera hora de la mañana, cargará la batería porque ya existe una diferencia de potencial, pero la intensidad será minima e ira aumentando conforme la radiación sea mayor.
Los paneles de 36 células que se denominan de 12 V. te dan en ciercuito abierto del orden de los 20/21 V. y en el punto de carga del orden de los 17 V. este voltaje último es siempre superior al de la batería, aunque este cargada a tope, por eso se hace necesario la utilización de un regulador de carga que desconecte la carga del panel cuando la batería alcance su nivel de carga máximo.
Antiguamente había paneles fotovoltaicos que se denominaban autorregulables y no necesitaban regulador, eran paneles de 33 células y su voltaje en carga estaba en condiciones de ambiente frío cercano a los 15 V. pero en climas templados no llegaba nunca a cargar una bateria de forma completa, por eso entraron en desuso.
Pues si unicornio ,pero si te gastas 500 papeles en un mppt para sacar todo el rendimiento posible mejor hacer las cosas medio bien y gastate cuatro perras mas en un buen conductor.
Si optimizas que sea en todas partes no solo para chupar camara con los colegas !!:D
Por cierto ,la compañias ya están sacando mppt de 15A y por ahi............
