Resultados 1 al 4 de 4
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Sistemas de control
    Los sistemas de control de relés que llevan los inversores/cargadores son muy basicos, solo aranque un grupo o conecta otro consumo depende en la carga de la bateria.
    Tengo en mente un idea para fabricar una pequena ordenador con software para controlar sistemas aisladas, con las siguentes caracteristicas:
    - 2 a 4 relés
    - Todo los sensores de: Phidgets Inc. - Unique and Easy to Use USB Interfaces (temperatura, voltaje, coriente, humididad, etc)
    - Sensor de gas hidrogeno
    - GPRS y SMS
    - Ethernet
    - Interfaz con monitores de bateria o inversor/cargadores para saber el estado de carga
    Y con las siguentes funciones:
    - Bajando datos metereologicos desde el Internet
    - Una programacion sencillo con qualquier sensor y qualquier relei.
    - Almacenamiento de los datos de cualquier sensor y el estado de carga
    - Sube los datos a una pagina web
    - Notificaciones de SMS o Email o los dos para cualquier evento
    - Control de los relés remoto con SMS
    Ejemplos para programacion:
    - Si el estado de carga es 60% y el consumo historico indica que el estado de carga bajara hasta 40% en las proximas 6 horas y no habra sol en las proximas 6 horas, y la hora es 4 de la tarde, entonces enciendo el electrogeno ahora.
    - Si el grupo esta encendido y tiene potencia de 5kW, pero el consumo es solo 1kW entonces cierre relé 1 para conectar mas consumos.
    - Si la temperatura de sensor 1 es mas alto que X, cierre relei 2.
    - Si el estado de carga es 50% y los consumos son muy altas, disconecta consumos con relé 3.
    - Si el estado de carga es > 90% y habra sol en la proxima hora y los consumos son pequenos, inciende mas consumos con relé.
    - Si detecta hidrogeno cierre relei 4 y mandame un SMS
    - Etc.
    Como vez la idea es tomar datos metereologicas con datos de consumos historicos con sensores para controlar relés.
    Y claro con cualquier pauta puede mandar un SMS o Email.
    Creo que puedo fabricarlo para 300 a 400 Euros mas o menos sin sensores o monitor de bateria. Como os parece? Hay demanda para algo asi para este precio? Y cual de las caracteristicas seria mas importantes para vosotros?
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Sistemas de control
    animo stephen!...
    los sistemas de control automaticos son importantisimos para la optimizacion de los recursos energeticos, junto con la utilizacion intelegente de la energia y la supervision remota, el sistema es perfecto...ya me imagino que modulo vas a usar y creo que puede ser un exito...
    asi que manos a la obra...jeje
    Te puedes fijar en los aspectos técnicos del Relay Driver de Morningstar, y en su precio para ser competitivo.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Sinceramente la idea me parece buena y completa, pero me parece tan completa que se hace compleja y lo complejo a veces no es del todo bueno .Hay que tener en cuenta que para un control exhaustivo (intenet ,controles , reles ) sólo puede ser rentable en grandes instalaciones aisladas , donde curiosamente son las menos ,¿te imaginas una instalacion para 4 bombillas con todos estos controles?, además requeríria de un estudio a medida de la instalacion completa para optimizarla , es decir una programacion única para esa instalacion , esto no ayuda si lo que quieres es comercializarlo .
    Mi consejo es ir al grano y simplificar al maximo ,esto lo hará más conveniente y más universal.
    Yo me centraría en acumulacion de datos de consumo , estado y carga de las baterias , así como en el control del grupo electrogeno , la optimizacion del uso de este último puede ser crucial en comodidad para el usuario y vida para las baterias, así como un interfaz ameno que indique al usuario la evolucion de su instalacion ,manejo de datos y consejos al usuario ,por aquello del jugueteo.
    Por ejemplo , si la instalacion se ha vuelto ineficiente que el programa lo indique ,que muestre tiempo restante de carga y tiempo aproximado de uso calculado mediante medias en el consumo y otros datos útiles.
    Ahora la parte más fuerte la dedicaría al control del grupo .
    Bueno ,si te gusta la programacion y la electronica(importante¡¡) adelante , y si te puedo echar una mano ya sabes.
