Resultados 1 al 6 de 6
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado MPPT + 2 modulos
    Hola muy buenos dias amigos del Sol , como siempre tengo una duda;
    tengo dos placas (o modulos) de 150w,5a y 24 v, le he puesto un regulador maxificador MPPT , para que me saque el voltaje a 12v ; mi pregunta si los dos modulos a 24v sacan 300w y 10a a 12v ¿cuantos watios y amperios saca?.
    Muchas gracias y un saludo para tod@s.
    Predeterminado Respuesta: MPPT + 2 modulos
    La potencia es potencia ,siempre. Los A por los V siempre saldrán lo mismo menos las perdidas.
    Si se baja la tensión de 24 a 12 los A resultantes deben ser el doble ,al menos en teoría. Hay que quitar perdidas y "rebajas" ya que los paneles no siempre dan lo que se vende.
    Saludos y mas opiniones please.
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Hola,Octavio,tal como dice Photon una cosa es la teoría y otra la practica en este caso lo importante seria la v en maxima potencia y la corriente isc..datos del fabricante para calcular la potencia real,en cualquier caso la formula es:P=V x I, I=P/V V=P/I ,ok¡¡¡
    Todo esta en esta web,si buscas encuentras.
    Última edición por travel; 30/06/2009 a las 16:44
    Avatar de travel
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Mejor asi mas claro, ok
    nov 2007
    cuenca
    ok muchisimas gracias
    Avatar de travel
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    De nada ,a mandar.
    Entre todos haremos un mundo mejor¡¡
