Diferentes placas , diodos schottky si,o no?
Hola a todos , tengo 3 placas diferentes montadas desde hace 4 años y funcionan bien.... no recuerdo quien me lo recomendó ,pero cada una la tengo conectada a traves de un diodo schottky , el tema es que voy a colocar otra mas de 130 Wp y ya no tengo muy claro si realmente hay que colocarle diodo o no? .Me mosquea que por la noche cuando las placas no producen, el regulador , un Steca PR2020 me da un "error" que dice que no hay placas conectadas o algo así quiere decir....
no se porque creo, sera por los diodos schotkky ?? durante el dia funciona el sistema de lujo.
realmente las placas en su caja de conexion ya llevan un diodo... entonces que sentido tiene colocar otro?
A ver si alguien arroja algo de luz.... UN SALUDO
Respuesta: Diferentes placas , diodos schottky si,o no?
si las placas llevan un diodo, colocar otro es una perdida y ninguna ganancia, aunque sean schottky, que son los que menos caida de tension tienen...es mejor quitarlos....lo otro puede ser que el regulador no detecte ninguna tension por que no se supera el umbral que tiene...pero no tiene ninguna importancia si de dia va bien, no tocar...jeje
Unicornio estoy contigo,si lleva ese diodo sera por algo no por capricho,la fabrica tendra sus laboratorios y sera el que mejor se adapte al modulo
,otra cosa es que quieras experimentar.:leer:
Para algo tan pequeño solo estudiaría poner algo así en el caso de que las curvas de paneles fuesen muy diferentes.
En operación normal no creo que afecte demasiado.
¿Todas las placas tienen el mismo número de celdas?
Ultravioleta
no, no todos los paneles tienen el mismo numero de celdas
Hola, veremos a ver cuando me llegue la nueva para montarla y haré unas pruebas a ver...
xavifm, para que no te de ese "error" el regulador de carga quitale los diodos, en la placas actuales que ya vienen protegidas y si ademas usamos, como es tu caso, un buen regulador la protección de circuito inverso está protegida, son inecesarios.
Perdona la intervención, pero no se deberían conectar placas de diferente numero de celdas en paralelo, ya que al no dar el mismo voltaje unas y otras, a las de menor voltaje no se le saca el máximo rendimiento.
Y máximo sin los diodos que normalmente montan las placas, si no los tienen, debes ponerlos, pero solo a las que no los tengan.
Creo yo modestamente.
