    matute está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Predeterminado ¿averia en el regulador?
    Hola a todos y un saludo, soy nuevo por estos lares y os pediria si, por favor, podeis responderme a las siguientes dudas:
    Tengo una pequeñisima instalacion solar compuesta por una placa, un regulador de la marca morningstar modelo shs-6, y una bateria solar cuyas especificaciones son; semi-traction bloc, 12V 180Ah/20h (esto es lo que pone en la bateria).
    La frecuencia con la que voy al sitio donde tengo esta instalacion es muy poca, este fin de semana fui y me di cuenta que en los vasos de la bateria salia de vez en cuando unas burbujas.^Pense que se habia roto el regulador y no cortaba la carga cuando la bateria esta al cien por cien, asi que lo deje todo desconectado.
    Mis dudas son:
    1- El hecho de que burbujee los vasos de la bateria ¿significa que esta roto el regulador?, o es normal
    2- Ahora pensando me doy cuenta que desconecte la bateria del regulador, pero no el regulador de la placa ¿se puede romper el regulador por eso?
    3- En periodos de inactividad prolongada, ¿es conveniente desconectar la bateria?, o es mejor dejarla cargandose.
    4- ¿Que tipo de baterias son las mas seguras y fiables? teniendo en cuenta que van a estar mucho tiempo desatendidas.
    Si podeis contestarme a estas dudas os estaria muy agradecido, ya podreis observar que mis conocimientos son bastante escasos.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: ¿averia en el regulador?
    1- Puede ser normal si lo hace una vez al mes con la función de revolver el liquido y que no se quede el acido muy abajo. Si lo hace muyyyy a menudo es una sobrecarga y algo cascará.
    2- Mal, el regulador ,solo regula , puede ser fatal que no tenga una batería donde verter la energía.
    3- Mejor conectada ,si esta separada se la comerá la autodescarga y adios.............
    4- En casos donde durante meses estarán sin supervisión se suelen poner de tipo gel o AGM . Si se ven de mes en mes las de ácido son las idóneas.
    5- Y bienvenido al foro hombre !!!
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Sigo ,aprendiendo....hoy me estoy artando de mandar msj,gracias
