Amperios perdidos &Reguladores encantados
Buenas
es mi primera vez, aqui en el foro ..antes de nada gracias porque he abusado de él con mucha frecuencia!!.
os escribo porque estoy con generador en pleno Junio! y eso es terrible como sabeis, y más cuando vives en casa aislada y con gdor.mega ruidoso.
Me he quedado sin baterias creo que el problema esta en el regulador os explico a ver quien me puede ayudar...
Instalacion :
4 paneles x 24 Vdc x 160 W.+ Bterias OPZAS EXIDE 645 aH 24v + RegVictron Multiplus + Regulador SUMSOL.
Ha funcionado Ok durante 1 mes desde que la puse, entregando 13-15 A, pero ahora solo carga 2.5 A-3 A a mediodia en pleno sol.
He comprobado cada placa de manera individual, poniendolas en corto con amperimetro y obtengo 8,2 -8,5 A. en cada una de ellas.
En bornas del regulador , llegan los 32 A.pero al conectarlos el display de este solo marca : ESTADO bien: Ecualizacion Cargando 2.5 A 60 W.Lo hemso reseatdo y sigue igual..
El electrolito esta muy bajo a 1,15 Kg/l., y claro el Convertidor no me da.:quemao:
..¿Alguien sabe porque razon el Regulador no deja pasar el resto de Amperios con las baterias tan bajas??
Respuesta: Amperios perdidos &Reguladores encantados
Este tema se esa dando ahora mismo en la pagina central, Problema.: con las baterias....
pásate para mirarlo,un saludo,
Hola Periko.
Te diría que en primer lugar confirmes características de paneles y conexionado.
Si te dan 8,2A Imax (¿o son en Isc?) los paneles no serán de 24V sino de 12V (17Vmp) y los tendrás conectados 2+2 es decir un grupo de dos en serie conectado en paralelo con el otro de dos en serie. (que explicación más espesa, disculpa).
Por lo que te llegarán al regulador 35Vmp y 17A Imax. ¿es correcto?
¿Cómo has medido que te llegan 32A al regulador......? No parece un parámetro correcto.
¿Qué tensión te llega al regulador?
Periko
Buenas
Instalacion :
Todo parece problema de voltaje (incluso al principio ,13-15 A es poco),no es que haya nada que está mal , pero no hay acoplamiento , las baterias necesitan a partir 26.5 V para cargar ,es posible que debido a la temperatura de las placas estas hayan disminuido su tension (voltaje) ,y su curva de potencia se haya desplazado , osea que no llegan . Puede haber muchas maneras para comprobar si estoy en lo cierto , la más sencilla puede ser enfriar las placas con agua y comprobar si aumenta la intensidad y aunque sea poco y un momento sabrás que estoy en lo cierto ,otra puede ser conectar alguna de las placas directamente a la bateria y medir su intensidad ,si sigue siendo baja es por lo que te digo ...si es así MPPT al canto ,no tienes otra ,pues las placas no ofrecen una tension como para cargar la bateria adecuadamente .
yo estoy completamente de acuerdo con jorupe, la prueba mejor es darle un maguerazo de agua a las placas durante un rato y si el regulador comienza a cargar es que el voltaje esta critico y con el calor te quedas sin paneles...y luego claro, con lo del mppt tambien estoy completamente de acuerdo... completamente... jeje
