Inversor/cargador Xantrex ?
Tengo ahora un solener 3000 y estoy muy contento.
Pero no lo estoy lo que me da el cargador Ferve 918...Nunca entra lo que podria entrar...
Entonces pienso cambiar a un inversor/cargador Xantrex.
Quien puede darme mas informaciones de los pro's y contra's...y de los precios...Que comprar ?
Gracias por su ayuda !
Respuesta: Inversor/cargador Xantrex ?
¿Que modelo de inversor-cargador Xantrex quieres comprar?
No tengo ningun idea :mad:
Es mas por el cargador, que por el convertidor
Mi generador functiona cada dia por la piscina y quiero aprovechar para rellanar tambien las baterias al mismo tiempo.
Mi Ferve 918 no me conviene... cuando puede cargar p.e. 15 A pero nunca lo hace, tampoco cuando las baterias estan vacio.
Me han dicho que el cargador de Xantrex trabaja de otro manera.
Mi sistema ahora:
2 x grupo baterias 6 vasos 868Ah 6.7 TSE 80
Air x land 24 V
Convertidor S3000W/24 V senoidal
Regulador LEO1 12/24V 25/25
Cargador Ferve 918
4 paneles 100W
4 paneles 135W
Reserva:
8 baterias monobloc 180Ah
Que puedes avisarme ?
Te lo he preguntado, creyendo que tenías algún modelo en mente, Xantrex tiene buenos equipos inversores/cargadores, los mas económicos son de onda senoidal modificada y los de onda senoidal pura, son bastante caros.
El inversor que tienes de Solenersa va bien y es barato de reparar, además lo fabrican en Madrid.
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es comprar un cargador de baterías mas profesional, que los hay y buenos, podrías ponerle uno que cargara hasta 90 Amperios siempre que tu grupo lo pueda soportar, además del motor de la piscina, no mencionas que grupo es el que tienes y de cuanta potencia es, si es de gasolina o Gas-oil y en este ultimo caso sus cuantas revoluciones tiene.
Claro hombre, no vas a desechar un inversor que te funciona bien por uno mas complejo cuando lo que necesitas es un cargador y el que tienes no es apto para fotovoltaica y encima muy pequeño.
Es un profesional :quemao: que me ha dicho/vendido el Ferve 918...
Puede cargar 20 A arith - 28 A eff... Nunca ha cargado mas de 10 A ...tampoco en baterias vacios....
Lo que me han dicho...no se como explicarlo bien en español...disculpe...:(
Por ejemplo: cuando las baterias estan rellenado por 60% un Ferve entrara p.e. 10 A/hora, porque tiene en cuanta que las baterias estan por parte rellenado (bien que hay sitio por mas que los 28 A effectivo).
El de Xantrex entrara los 28 A/hora porque lo hace de otro manera...
No se que usted puede explicarlo mejor....:redface:
Todos los cargadores que cargan a voltaje variable, van reduciendo la carga conforme la batería va cogiendo carga, habría que ir a un cargador de regulación variable de intensidad, esos cargadores regulan a voluntad la intensidad de carga, pero se trata de cargadores muy profesionales y excesivamente caros, que no se justifican en una instalación solar fotovoltaica.
Lo que tu necesitas es un buen cargador, no un cargador de coche como es el Ferve, pero para poder aconsejarte mejor nos tienes que decir que grupo generador es el que tienes, la potencia etc...
hola a todos, tengo una duda aparte del problema de forindus:
¿ se podria usar este inversor-cargador con corriente de red en vez de usar un generador?.
gracias de antemano.
Aún no se está hablando de ningún modelo en especial, ¿ a que te refieres con el uso de red ?
Al momento mi grupo es un Honda GX 270 9.0 HX 4000
instalador
Claro que se puede usar, es lo mismo que la corriente ac venga de un grupo o de la propia red pública.
Entiendo que es un generador Honda de gasolina de 4.000 Watios ¿es así?
Conchuo
gracias conchuo, lo preguntaba porque estaba pensando en hacer una instalacion fotovoltaica en mi casa y usar la corriente de la red general cuando se "acabe" la energía solar acumulada, mas que nada para probar si funcionaria bien.
Claro que si instalador, puedes cambiar de red a mano o por transferencia automatica por el propio inversor o caja externa.
Pero como ya se ha avisado en este foro,..... MUCHO CUIDADO con meter los 230V a la salida del Inversor, porque te lo cargas.
sALUDOS,
forindus
Hola a todos . Atencion forindus Los inversores trace o xantrex que es como se llaman ahora, son bastante eficientes en cuanto a capacidad de carga, creo que es su mejor condicion, debes tomar en cuenta que el generador que vayas a usar no sea muy pequeño en relacion a la potencia del inversor, puestos que los equipos xantrex, saturan en carga cualquier generador, en razon de que el sistema de generar carga de dichos inversores lo hace altravez de un pwm, que trabaja en un momento dado(en las cargas iniciales de baterias bajas) en una relacion de 2 a 1, corriente primaria y secundaria en el transformador del inversor, eso agacha a cualquier generador, a menos que bajes considerablemente el nivel de carga, con el suministro externo no hay ningun probema. Yo uso ese mismo cargador version de sintetizacion analoga en inversores y cargadores que construyo comercialmente y puedo dar testimonio de que son bastante eficientes. !!suerte hermano!!
Conchuo
Lo caro es tener que cambiar baterías.
Además los cargadores PFC no son tan caros con respecto a cargadores tradicionales
Los inversores antes mencionados se alimentan de corriente alterna.
