ayuda para muy pequeña instalación fotovoltaica
Hola!!
Soy novato en todos estos temas y estoy buscando información para realizar una pequeña instalación para alimentar un pequeño circuito eléctrico, me explico:
La idea es tener un pequeño circuito que consumirá en torno a micro amperios a la hora, con un consumo en pico puntual de algo más de 500 mA. El circuito va alimentado a 5V, pero lleva un regulador de potencia, con lo que podría recibir una entrada de hasta 24V, que luego convertira a 5V.
Los módulos actualmente van alimentados con baterías de 6V 12A, las que les dan energía para mantenerse activos en torno a 1 mes.
Con estos datos, y con los que me pidáis, me gustaría saber lo primero, si conocéis algún "kit" que reuna estas características o alguna empresa que este dispuesta a desarrollarlos. Y de todas formas, si la opción es instalarme yo mismo la solución, os agradecería mucho el que me pudiéseis ayudar a saber qué comprar y cómo conectarlo.
Muchas gracias de antemano!
Respuesta: ayuda para muy pequeña instalación fotovoltaica
Pues deberas mirar que placa te conviene, aunque es muy pequeña, y tambien su correspondiente bateria o regulador.
Lo del circuito, ya es una cosa tuya, que poco tiene que ver con una instalacion fotovoltaica.
Tu quieres tener autonomia para 5v y 500ma solamente?
Si lo he entendido bien tienes baterias en serie a 24V? Y de ahi alimentas el circuito a 24V y se convierte a 5V. Entonces necesitas un regulador 1A aprox y un panel pequeño.
Si no te importa vuelve a explicar lo que quieres indicando la entrada del circuito(24V???) y el consumo en un día.
Buenas!!!
Intentaré explicar con mayor detalle:
LO QUE TENGO AHORA:
Un circuito eléctrico que consume algo más de 500 mA en pico (para la circuitería en general suelo buscar que soporte entre 700mA y 1A) y funciona a 5V.
Una batería de 6V 12A que alimenta el circuito.
*Nota: La entrada de alimentación del circuito va regulada, lo que quiere decir que se le pueden meter de 6V a 24V, que los transforma a 5V, que es con lo que se alimenta el circuito. Lo ideal de todas formas es alimentar a menos de 12V porque si no se calienta mucho.
Así pues, me gustaría saber qué placa fotovoltáica debería de buscar (voltaje y potencia), si tengo que meterle algún dispositivo entre la batería y la placa (cuál y de qué características?). ¿El circuito se conecta directamente a la placa fotovoltaica o a la bateria? ¿Me vale con la batería que tengo o debería de comprar de otro modelo?
Supongo que las respuestas dependen mucho del tipo de placa fotovoltaica y sus características, con lo que os agradecería mucho que me aconsejaseis modelos, marcas y sobretodo tiendas o distribuidores a particulares.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
MorgoZ
depende se es una unidade ou varias por el precio del material solar.
podes trabajar con 6v,12v,24v lo importante como diz el aprendizdetodo es el consumo diario para saber la potencia del panel solar, te aconsejo paneles homologados por los disgustos.
un saludo
Te sirve la batería, se conecta:
panel - regulador - bateria - consumo(tu circuito)
El regulador se calcula para que cargue un 10% de la bateria como mucho, si tu bateria es de 12Ah, un regulador de 1'2A, por ejemplo a 12V panel y regulador. Un panel de 20Wp aprox. y un regualdor de 10A que te sobra pero ya va bien y es barato. En total unos ciento y pico euros.
Para hacer bien el dimensionado tienes que ver el consumo diario, los dias de autonomia, y a partir de ahi se calcula panel, regualdor y bateria. Como imagino que prefieres usar tu bateria, podemos ver un panel adecuado para cargarla en funcion del consumo y ya esta.
la bateria es de 6v com el sistema de 12v no te serviria.
todo depende del consumo diario,quanto gasta en 24h.
Gracias por las respuestas!!
El consumo diário, tirando a lo alto es de en torno a 0,62 A. Pero no lo puedo decir exacto porque el módulo pasa la mayor parte del día "dormido", despertándo sólo cuándo se lo requiere, con lo que depende de cuántas veces se le "requiera" a lo largo del día.
Por esto el consumo puede oscilar del ideal (7 mA al día o menos) a la peor situación (620 mA o más)
Y no entiendo qué regulador ponerle.... de 1,2A o de 10A?
Alguna marca para placas?
Gracias!
Tiene razón 6volts, si la bateria es de 6V el panel también y no hay.
Casi que lo mejor seria comprar una batería nueva de 12V, un panel de 12V, y un regulador de 12V. Disculpa por liarte, lo mínimo de regulador seria de 1'2A pero si es mas grande mas adelante le puedes añadir algun panel, no importa si va sobrado.
Ahora olvida lo que dije antes, como ya sabemos el consumo lo podemos dimensionar:
Consumo 0'62A a 12V, sacas 0'62A a la bateria cada dia, hay que reponerlo.
1 panel de 5W da 0,29A por 3HPS = 0'87A. 0'62 < 0'87 ya esta bien por las perdidas
baterias 0'62 x 5 / 0'7 = 4'4Ah digamos 5Ah a 12V o mejor algo mas que no sufra la bateria. por ejemplo 10Ah a 12V (0'7 es un 70% de profundidad de descarga, 5 dias de autonomia sin sol vaya)
regulador a 12V de 1A, no se si encontraras tan pequeño asi que uno de 5A o 10A te vale
total: panel de 5Wp a 12V, bateria de 10Ah a 12V, regulador de 5Ah a 12V
Como ese material es muy barato no pasa nada si el panel o la bateria o el regulador son un poco mayores.
yo le ponderia un placa 6v entre 100ma e 200ma con un diodo en el positvo para que no te descarge la bateria.
el regulador de 6v no hay.seria un regulador de potencia y no hace falta la bateria te serviria de regulador
quanto a las marcas nacional por lo de subir la econonia ja sabes crisis jejeje
un saludo
nousol.com
un saludo a todos
Una baliza solar de jardin (esas luces inutiles que se ponen en los jardines) puede valer, las hay de 4,5v 6,5v y creo que tambien de 12v, además ya llevan controlador de carga y bateria incluido, solo hay que desactivar el sensor de luz para que funcione tanto por el dia como por la noche.
Hola!!
Lo primero muchas gracias por toda la información que me habéis aportado.
Pero ahora tengo algunas dudas:
Una vez tengo más o menos claro que lo que necesito es un panel de 5W y 12V con un regulador de 1A mínimo y unas baterías de 12V, respetando las recomendaciones de páginas tan interesantes como la de "nousol", con los que hablaré para ver sus propuestas, el otro día me fuí al Leroy Merlin por ir viendo un poco precios y lo que tenían.
Me encontré con el primer regulador de mi vida!! De 5A y 12V, que tenía una entrada para conectar al panel solar, otra para conectar a la batería y otra para el circuito a alimentar (todas con dos bornes). ¿Este regulador me podría valer? ¿Con esas conexiones se alimenta todo el sistema correctamente? Como punto interesante, me parece que el regulador en cuestión funcionaba con pilas..... lo cuál me pareció bastante cutre, ¿todos necesitan pilas?
Y un segundo punto:
Encontré un panel solar bastante pequeño para recargar baterías que tenía una conexión para el mechero del coche y otra con dos pinzas de cocodrilo, ¿este panel me valdría para la acpliación, cortanto las pinzas y metiendo los cables directamente al regulador? Lo digo porque eran 55€ y me pareció bastante barato.
Muchas gracias una vez más y disculpar mi ignorancia.
Saludos!!!
55€ cuantos vatios? mas bien parece uno de esos para mantener la batería cargada ,sin mas pretensiones.
Lo del regulador a pilas, pues ni idea pero me parecería una vergüenza de ser así.
MorgoZ
bueno estes 0.62A supongo que son a 6v:pensive:
te comento lo de nousol porque es le unico sitio que yo conosco que venden celulas solares.
estan las clickcells de 8v 0.253A 2.2w homologadas.
el regulador sirve para se la potencia de carga es superior a lo que pide la bateria. una bateria de 6v pide de potencia de carga 8v nunca poderas superar los 8v por isso no nesesita regulador.
quanto al consumo 3 horas de sol al medio dia es suficiente para lo que dizes 0.253A x 3H= 0.759A a 6V.te puede salir barato.
por curiosidade que es?
un saludo;)
Hola a todos!!
Gracias por las respuestas.
La placa que vi eran 60€, de 12V y 5W. Es una placa que trae un conector para el mechero del coche, un conector de pinzas de cocodrilo y no se si otro tipo de conector más.
El regulador no era a pilas :) son 40€ y es para 12V 5A
También encontré baterías de 12V 7.5A/20H. Lo de "/20H" no lo había visto nunca.... eso que es, ¿que puede dar 7.5A durante 20H? Me parecería una barbaridad, sobretodo sabiendo que cuesta menos de 20€
6volts, no entiendo cómo puedo conectar la batería de 6V a una fuente de 8V.... me cargaría la batería, ¿no? Y a parte, sin regulador la batería estaría permanentemente cargandose del panel mientras haya sol, con lo que se me podría sobrecargar.
Y para más información, el modulo en cuestión es un circuito que recoge información de un sensor y la manda por radiofrecuencia, de ahí que este aislado.
Gracias!!!
se tenes una bateria de 6v mira el cycle use te pone 7.2 7.5v,todas las baterias 6v 12v 24v la potencia de carga sempre es superior a su voltagen.
jo no soy el super maestro del solar solo queria ahorrarte uns € :confused:.
la placa que te digo serviria e te vale uns 40€.
un saludo:D
