Resultados 1 al 10 de 10
    eguzkiener está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    BIZKAIA
    Predeterminado luces de emergencia
    Buenas,
    Hemos pensado instalar placas fotovolcaicas y utilizar la energia obtenida para alimentar las luces de emergencia.
    Po lo que he visto las luces de emergencia ya llevan incorporado una bateria.
    Como lo podriamos hacer? Alguna idea?
    Es posible realizarlo?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: luces de emergencia
    Si necesitas luces de emwergencia, se supone que tienes energía electrica de la red, en ese caso no te hacen falta paneles solares a no ser que el apagón sea de muchos días, lo que necesitas es una batería del tamaño adecuado a las necesidades del apagón y un cargador de baterías que se alimentaría de la propia red.
    Conchuo
    Con la luces de emergencia normales de las que llevan baterías de ni-cd no tiene sentido tener todo un sistema para tenerlas siempre cagando a 230Vac.
    Otra cosa sería un sistema autónomo de placas, reg, acu, y un pequeño inversor que se active y las alimente en Ac al caer la tensión del circuito de luces y avisado por una caja de transferencia ( con modelo ultrarápido te sirve tambien de SAI de algún pc ).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si lo puedes hacer y ademas, aunque no lo creas, ahorrarias mucha electricidad "inoperante" al cabo del año. Yo he hecho varios proyectos en el que aconsejo placas solares para ese fin, siendo en realidad muy poquita cosa lo que necesitas y mucho lo que ahorras...
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Por encima unos cálculos:
    Emergencia de 100 lum marca sin determinar, consumo 20 ma/hora a 220.
    20 x 24 = 480 ma/dia, x 365 = 175200 ma al año, es decir 175,2 amp anuales.
    Si Potencia es igual a Tensión x Intensidad y sabemos qué: Tension 230, Intensidad 175,2, la Potencia consumida en el año seria de: 40296w... No sé, creo que es interesante estudiarlo, a no ser que me haya despistado al hacer los cálculos...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    40.296 Wts. / año = 40,296 Kilowatio a 15 Pts. el kilowatio (+-) = 604,44 Pts. = 3,63 Euros al año.
    ¿Merece la pena hacer una instalación de paneles fotovoltaicos? yo creo que no, además lo que nuestro mudo amigo preguntaba no iba referido al aspecto económico, sino por el contrario a solucionar el problema del apagón y eso calculando la frecuencia de los apagones y adquiriendo una batería adecuada, con un pequeño cargador, lo puede tener solucionado, todo depende de lo que quiera iluminar o hacer trabajar cuando haya un apagón.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Asi es amigo Conchuo, son 3,63 € por año CADA EMERGENCIA, imaginate un edificio público dónde haya una media de 200 o 300 emergencias...
    Hecha cuentas...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Llevas mas razón que un santo (con tres pistolas) cada caso necesita un estudio individualizado, unas veces será conveniente y otras no lo será.
    De cualquier forma tu supuesto de consumo no se si se refiere a cuando el sistema esta cargando el condensador o la batería o lo que lleve (desconozco como funcionan) porque supongo que esos 20 ma. de consumo no será un consumo contínuo las 24 horas ???
    Por otro lado nos estamos divirtiendo mucho con este tema, pero nuestro amigo Eguzkiener no se ha manifestado aún.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si, en efecto, ese consumo es cada hora incluso yo diria que más, solo dejan de consumir cuando no hay electricidad...
    .........espíritu de Eguzkiener manifiestate.............
