Resultados 1 al 20 de 20
Tema: VALE LA PENA????
- 22/06/2009, 22:22 #1
- oct 2007
- barcelona
VALE LA PENA????
Después de hecharme para atrás en realizar una instalación venta a red en suelo rústico (por el canvio de tarifas), he optado por arreglarme la casa que tengo en el terreno. Por dejarme el contador en la casa, Endesa me cobra la friolera de 60.000 Euros (aún estando a 400 metros de distancia de la casa el poste de media tension).
Total, que por esta cantidad bien podría tener una buena instalación fotovoltaica aislada no?????
El problema son los consumos. Después de leer mucho en el foro he hecho un cálculo con estas calculadoras que corren por el foro "mis consumos" para optener el consumo diario de mi vivienda y me sale: 8030.
He tirao a lo máximo, y es que yo soy músico y trabajo muchas horas con ordenador y en casa.
Es una barbaridad????
De cuántos paneles estamos hablando??? Cuánto me puede costar esto????
Muchas gracias a todos, este foro es de gran ayuda para todo el que se interesa por el tema fotovoltaico!!!!!!
- 22/06/2009, 23:08 #2
- jun 2009
- Lleida
Respuesta: VALE LA PENA????
- 22/06/2009, 23:16 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
uffff 60.000 euros..... con eso te haces la mejor instalación aislada de españa y parte de europa.
No vas a tener problema para nada, hasta aire acondicionado si quieres, solo necesitas un buen techo para tanto panel
- 22/06/2009, 23:19 #4
- oct 2007
- barcelona
Tejado no hay mucho. Pero tengo 2 hectáreas de terreno y he pensado ponerlas en el suelo.
- 23/06/2009, 07:55 #5
- abr 2008
- Huesca
Para darte un idea de costes, los presupuestos para mi instalacion aislada (todavia no realizada), para 7kWh al dia y 3 dias de autonomia son:
- FV: 2.6kW =~ 8.000 Euros
- Baterias 48V y 900Ah (Rolls serie 5000) =~ 8.000
- Electrogeno Gasoil 1500 RPM, estacionario de 5kW =~ 3.000
- Inversor/cargador 5kW =~ 3.200
- Cargador MPPT =~ 700
- Estructura para placas ??
Total (solo material) =~ 23.000 para 10 anyos, quizas mas.
A partir de 10 anyos, hay que cambiar las baterias (en el peor caso, pero espero que aguantan hasta 15). A partir de 25 anyos hay que aumentar las placas con 20% mas (en el peor caso).Última edición por stephen; 23/06/2009 a las 13:03
Hay un hilo muy reciente http://www.solarweb.net/forosolar/fo...xta-dudas.html y te aconsejo lo mismo ,intenta bajar los consumos ( si no ,el susto que te pille sentado como a socdepoble
- 23/06/2009, 09:00 #7
- oct 2007
- barcelona
Muchas gracias, voy viendo claro que me tirare por una instalación aislada, pero tendra que ser un pepino de instalación!!!!!! Se que hay que tener otra mentalidad de consumo para una cosa así, pero es que yo necesito consumo en casa para mi trabajo, que como comentaba trabajo muchas horas en casa y con ordenador al igual que mi senyora.
De momento en la vivienda seremos solo dos!!!!!
Perfectamente posible , y te vas a tener que ir a una instalación de 48v nominales y mmpt. Para mas tarde puedes si necesitas otro empujón de potencia el cambiar de orientación fija a un pequeño tracker.
- 23/06/2009, 15:22 #9
- oct 2007
- barcelona
Perdona la ignorancia Photon eso de mmpt que significa????
Amigos, he hecho esto con la calculadora esta de mis consumos:
14 bombillas de 60 W. 5 h diarias=4.200 wh.
2 ordenadores 200 w. 6 horas diarias= 2.400 wh.
1 Lavadora 1000 w. 30 minutos al dia= 500 wh.
1 Nevera 80 w. 24 horas diarias= 1.920 wh.
Se que me he pasao con las bombillas pero como se que puede caer algun que otro aparatito de música pues por eso me curo en salut!!!!!
Cuantas placas y/o seguidor solar y baterias necesito para una cosa así?????
Alguno se anima a decirme que puede costar esto con material de primera calidad??????
Gracias!!!!!
- 23/06/2009, 15:28 #10
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
las bombillas siempre de bajo consumo.
¿como solucionas el tema del agua?
- 23/06/2009, 15:58 #11
- abr 2008
- Huesca
Cambia las bombillas para baja consumo = 25W cada uno. Y seguro no vas a tener todas encidadas para 5 horas!, maximo 8 encendidas a la vez no? = 1.000Wh
Si puedes cambiar los ordenadores a portatiles = 50W (como mucho) x 2 x 6 = 600 Wh
Esta nevera:
CTPesf 3223 Comfort
=~ 600Wh
Total =~ 2700Wh
Con el ahorro en FV y baterias podrias comprar los mejores portatiles del mundo y un nevera nueva
Esta claro que bombillas de incandescencia ni en broma. CFL o de bajo consumo y todos contentos. Incluso las que dice stephen de 25w iluminan una barbaridad y con dos de esas en un estudio o salón te tienes poner gafas de sol. Pero vamos 1000wh en iluminación ,bien tirando alto. Desde luego 4200Wh simplemente es un error de calculo.
Una nevera A+ o superior en verano se puede jalar otros 1000wh, si en mas eficiente genial.
Ordenadores.................un laptop suele comer poco, pero para trabajar BIEN si estas habituado a una torre, que habrá que ver que torre tienes......a ver donde pillas un portatil con un Phenom, por que lo que usan un Atom son una monada pero poco mas ( y las aplicaciones audiovisuales son muy tragonas ).
Y una lavadora por ciclo frio necesita 550Wh por lavado, por ahí andará.
El mppt no es mas que la siguiente generación en controladores solares, con ellos aprovechas y puedes poner un cable de sección inferior al no tener que respetar la igualdad de tensiones en paneles/baterías. Puedes exprimir la potencia de paneles de entre un 15% y un 25% extra que con uno normal.
- 23/06/2009, 17:53 #13
- oct 2007
- barcelona
Tengo agua, con su contador!!!!!
- 23/06/2009, 18:32 #14
- oct 2007
- barcelona
Pues lo he vuelto a calcular con los consejos que me habeis dado y me salen un total de 5168 Wh. Cambiando bombillas a 25 w, ordenadores portatiles (de hecho el de mi mujer ya es un portatil) y nevera aconsejada por drago
Sinceramente, tengo miedo de que esto no sea suficiente, pero una vez la tienes si ves que te falta chicha se puede ampliar no????
Vuestros consejos me son de gran ayuda!!!!!
- 23/06/2009, 18:38 #15
- oct 2007
- barcelona
Perdon la nevera fue aconsejada por Stefhen!!! Gracias hermano!!!!!
Si es zona de vientos ......................un aerogenerador.
Si es una instalación fija...................un tracker.
Si los paneles están muy guarros........un lavado.
Si aún así te quedas a oscuras arrancas el grupo un rato.
Para el resto............mastercard
- 23/06/2009, 19:06 #17
- oct 2007
- barcelona
Lo del aerogenerador lo había pensado, pero leyendo en el foro de eólica me he achantao mucho. Se ve que estos mini aerogeneradores no cargan ni patras!!!!!
- 23/06/2009, 19:28 #18
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ya hombre ya, ya se que tienes agua, me refiero a que si tienes presion "natural" o presion a base de bomba xq si no piensa tambien en ese consumo
- 23/06/2009, 19:33 #19
- oct 2007
- barcelona
Ahhh, es presión natural Drago!!!!
Un aerogenerador es viable solo en zonas de viento a punta pala. Si no es así tu zona olvídate.
Que necesitas 5000wh ,pues sin problema, en vez de 5 días de autonomía ( sin sol ) ponemos 7 y a correr.
