Resultados 1 al 25 de 29
- 21/06/2009, 21:29 #1
- oct 2008
- baleares
valoracion de instalacion
hola tengo una instalacion que se compone de 5 placas 125w, inversor xantrex dr1215, reculador xantrex c40, 6 hawker 6 opzs600 900ah en 100 2v.
consumos nevera a+, 5 puntos de luz 10w, motor puerta 90w, televisor 40w.
quien puede decir lo que esta mal o bien.
tengo pensado poner 3 placas mas se que tengo que cambiar el regulador que me aconsejais?
- 21/06/2009, 23:40 #2
Respuesta: baloracion de instalacion
Pues a mi me parece que esta todo bien, el inversor es de onda senoidal modificada, es lo único algo negativo, por el contrario es muy robusto y bueno.
Si la vivienda es de fines de semana y con los consumos que has puesto, yo no la ampliaría, otra cosa es si la utilizas como vivienda permanente.Saludos
Conchuo
El C40 lo llevas bajo mucha carga , si metes 3 paneles mas iguales te pasas ya del todo.
Al plantarte en 1000w de paneles te sale a cuenta un Mppt .
- 22/06/2009, 21:13 #4
- oct 2008
- baleares
muchas gracias.
sobre el densimetro cuando esta la bateria en una densidad critica o de donde no tendria que pasar.
Depende mucho del fabricante ,pero mas bajo de 1.15 o 1.16 ya es preocupante por considerar que los acumuladores están al 25% del nivel.
- 23/06/2009, 17:48 #6
- oct 2008
- baleares
te pregunto algo mas.
tengo el regulador xantrex c40, y tengo las placas conectadas en modo regulacion de carga fv, me puedes decir la tension que tengo que tener colocada en bulk y float yo tengo ( bulk14,4 y float 13,4).
Tambien tengo unas pegatinas que serian si coloco las placas en forma regulacion de carga de cc es correcto.
un saludo.
- 24/06/2009, 11:13 #7
Si me mandas un privado con tu correo electrónico, te envío el manual de instalación y funcionamiento del regulador y en el te explica como tienes que regular el LVR y el LVD, es mejor que explicarlo por aqui y así ya lo tienes para otras consultas.
Acuerdate de situar en su posición correcta los tres pines que hay a la derecha, voltaje, modo de carga y ecualización.Saludos
Conchuo
- 24/06/2009, 12:35 #8
- oct 2008
- baleares
celedoniocuencacuenca@hotmail .com
hoy e mirado las baterias y las encuentro a 1:20 de densidad y solo esta consumiendo la nevera que es una a+ creo 290 wha no tengo claro si esta bien puesto el regulador, los puentes estan creo que bien puestos hacepto tus consejos.
- 24/06/2009, 12:55 #9
Te acabo de enviar el manual, es muy compkleto y muy detallado, sigue los pasos que te indica para ajustar los potenciometros (yo nunca los muevo de como vienen de fábrica)
Si le quitas la tapa con los 4 tornillitos, te aparecen 3 pines a la derecha, el de abajo creo que el que corresponde al voltaje de trabajo, por defecto viene a 12 V lo puedes cambiar a 24 o a 48 V.
En cima tienes otro pin con dos posiciones, lo tienes que situar en regulación de carga, también viene así por defecto
Arriba del todo tienes otro pin que corresponde a la ecualización y puedes elegir entre ecualización manual o automática, si eliges la manual, por fuera del regulador tienes un agujero y un botón oculto que tienes que pinchar con algo cuando quieras hacer la ecualización y si eliges ecualización automática, cada mes mas o menos el regulador se encarga de hacer esta ecualización.
La ecualización no es mas que una carga con alto voltaje y baja intensidad y sirve para igualar la carga de los vasos de la batería, para evitar la sulfatación interna de la splacas etc... esta función es muy importante, pero requiere que la batería llegue al final de la carga, por eso la puedes hacer manual cuando veas que la batería esta arriba de carga y es mejor desconectar los consumos, esto se debe hacer cada mes mas o menos y dura un par de horas, el tiempo lo hace el regulador, que vuelve automaticamente a la carga normal, cuando termina.
Ten mucho cuidado al volver a colocar la tapa, el diodo luminoso tiene que coincidir en el boquete de la tapa.Última edición por Conchuo; 24/06/2009 a las 13:07
Conchuo
- 24/06/2009, 14:28 #10
- oct 2008
- baleares
muchas gracias.
...........por esto mismo no me gustan los clase C ............
- 24/06/2009, 21:13 #12
- oct 2008
- baleares
y que pondrias tu.
quiero ampliar de 5 placas a 8 y que me puede costar el regulador.
en el manual si lo entiendo bien los potenciometros tienen que estar bulk 14,4 y en float 13,4 es correcto esto.
estoy cansado de la fv, todo por que en mallorca nada mas que hay chorizos que se dedican a estafar y me lance a montar la instalacion yo mismo.
- 24/06/2009, 21:51 #13
Si colocas 3 paneles mas de 125 Wts. deberías poner un nuevo regulador con esos 3 paneles, el regulador debería ser de 30 Amp. y 12 V.
La instalación te va a quedar algo descompensada, ya que a 8 paneles de 125 le correspondería una batería mayor, pero cuando la descompensación es por demasía de paneles la cosa no es grave, es decir que mi consejo es que lo hagas si necesitas mas energía en tu casa.
Y no desesperes que aqui siempre te podremos ayudar.Saludos
Conchuo
- 24/06/2009, 22:41 #14
- oct 2008
- baleares
gracias.
estoy un poco mosca por tener la densidad 1:20 cuando solo esta conectada la frigorifico en el dvm/c40 que coloque el led verde siempre esta aciendo un parpadeo esto es correcto o puede ser que no tengo los potenciometros bien.
- 24/06/2009, 23:13 #15
No te preocupes hombre, siempre que la batería esta conectada, la luz verde esta parpadeando, el parpadeo es un voltimetro que te indica el estado de carga de la batería, el parpadeo puede ser de uno a cinco parpadeos, es decir un parpadeo y para o dos parpadeos y para o tres parpadeos y para etc... hasta cinco parpadeos seguidos y para.
Un parpadeo solo significa que la batería esta baja, dos que esta mas cargada etc.. asi hasta cinco parpadeos que significa que la bateria esta completamente cargada.
Pero ojo, se trata de un voltimetro, que mide la tensión es decir los Voltios que hay en las bornas de la batería. Los paneles producen una tensión superior a la de la batería, para que pueda existir una diferencia de potencial y la energía procedente de los paneles pueda entrar en la batería, ya que si las tensiones (voltios) de los paneles fuese igual a la de la batería no podría entrar energía en la batería, es decir no se cargaría, por eso es necesario el uso de un regulador que controle el estado de carga de la batería y pare de cargar cuando la batería este cargada a tope, en ese caso la luz verde intermitente se queda fija y deja de parpadear.
Te decía que ojo, porque durante el día y con Sol los paneles van cargando la batería y el voltaje va subiendo, el parpadeo va subiendo tambien de un parpadeo pasa a dor parpadeos etc... hasta llegar a los 5 parpadeos, pero esa lectura te puede inducia a error ya que lo que esta "leyendo" el regulador es el voltaje en las bornas de la batería, para que la lectura sea correcta tienes que desconectar los paneles, o bien esperar a la noche, si no has hecho ningún consumo, haces un pequeño consumo durante unos minutos y es en ese momento cuando el número de parpadeos te dará una lectura real del estado de carga de la batería.
Con el tiempo tu vas cogiendole el truquillo y comprobando los parpadeos de día y de noche te haras una idea mas o menos exacta del estado de carga de la batería.
Con respecto a la densidad, una batería cargada te debe dar una densidad de 1,24 mas o menos, en todos los vasos, si la densidad es de 1,20 no pasa nada es que todavía no esta cargadas completamente.
El problema sería que no tuviese la misma densidad en todos los vasos, lo que indica que a la batería le hace falta una carga de igualación, o que habiendo cortado la carga el regulador por batería cargada, luz verde fija, la densidad no fuera la de 1,24 indicandote que hay una sulfatación interna y que necesitas hacerle una carga de ecualización.
Por todo ello las baterías deben estar casi siempre altas de carga, es mejor pecar de falta de capacidad en las baterías, que pecar por tener una batería demasiado grande y pocos paneles.
Los consumos hay que hacerlos en función del estado de carga de la batería y si es necesario arrancar el grupo de cuando en cuando para ayudarle, sobre todo en época de invierno con baja radiación solar, es necesario hacerlo en el momento que se observe que por falta de radiación la batería esta demasiados días consecutivos con baja carga.Saludos
Conchuo
- 25/06/2009, 20:46 #16
- oct 2008
- baleares
gracias.
mañana revisare con una pinza amperimetra lo que mandan las placas algun consejo.
- 26/06/2009, 14:11 #17
- oct 2008
- baleares
buenas hoy e mirado con pinza amperimetra los cables de la placas y no mide puedeser la pinza solo mida dc es una pinza muy antihua y funciona por que e medido corriente dc.
tambien e desconectado los paneles y e mirado los voltios que me dan todas tenian un voltaje diferente 12v,16, 19v,etc es correcto hay sol y la medicion la e realizado a las 14 horas.
gracias por buestra mano.
- 26/06/2009, 16:37 #18
Celedonio para que la pinza te mida corectamente tiene que ser de dc, no de ac y debes medir solo en un cable no en los dos al mismo tiempo.
La medida del voltaje de los paneles te tiene que dar voltajes iguales o muy parecidos, siempre que midas en el mismo sitio y en las mismas circunstancias todos los paneles, no puede haber la diferencia que dices, vuenve a medir en las mismas condiciones.Saludos
Conchuo
- 27/06/2009, 11:28 #19
- oct 2008
- baleares
la duda era si la pinza tenia que ser de cc.
sobre los paneles fui desconectando uno a uno y midiendo tension de cada uno y tenian tensiones diferentes esto es correcto o que puede pasar.
- 27/06/2009, 16:39 #20
Vamos a ver, para medir correctamente corriente continua con una pinza amperimétrica, la pinza tiene que ser de cc o dc que es lo mismo, una pinza que solo mida en ac no te vale.
Los paneles de 12 V. si los mides en vacío te tienen que dar un voltaje aproximado a los 21 Voltios.
Dinos que marca y modelo son los paneles así como el número de células que tienen.Saludos
Conchuo
- 28/06/2009, 15:51 #21
- oct 2008
- baleares
conergi q125pl 12w 12v.
estando toda una semana solo con el frigorifico no sube de 1:20 las baterias y aller le puse el generador 6 horas y no subio de 1:20, si que la luz verde del regulador fue haciendo sus parpadeos. lo mismo esto es correcto y le doy muchas bueltas a las cosas.
- 28/06/2009, 17:48 #22
Dexconecta todos los consumos, asegurate que la batería esta cargada, que el regulador tenga la luz verde encendida sin parpadeos.
Una vez así en el lado derecho del regulador hay un botón oculto dentro de un agujero, pulsalo con un biligrafo o un lápiz y empezará a hacer una carga de ecualización , que durará mas o menos un par de horas, la luz verde se encenderá de color rojo y verde alternando los colores.
Esto lo debes hacer en horas de Sol, lo mejor al medio día, no podrás hacer manualmente una carga de cualización si has situado el pin interno en modo de ecualización automática, si lo tienes en automático, quitale la tapa y lo cambias a manual.
Esto lo debes hacer varias veces en días alternativos, hasta que la densidad te suba a 1,24 una vez conseguida esta densidad, le vuelves a quitar la tapa y situas el pin en modo de ecualización automática.
Tu panel será un Conergy de 125 Wts. y 12 V. y deberá tener 36 células, confirmalo por favor.Saludos
Conchuo
- 28/06/2009, 19:37 #23
- oct 2008
- baleares
Respuesta: valoracion de instalacion
si son estos paneles.
cargare con el generador hasta que se ponga en verde y equalizare.
un saludo
- 09/07/2009, 20:54 #24
- oct 2008
- baleares
ya e realizado la primera ecualizacion con el inversor xantres y la densidad a subido este fin de semana are otra para llegar a 1:24 de densidad.
un comentario tengo una nevera indesit taan 3 v a+ que tal para mi instalacion.
- 09/07/2009, 21:34 #25
Me alegro. No te puedo decir nada sobre esa nevera, no la conozco, pero hay unos poste con comentarios sobre nevera, creo que esta en la segunda página, echale un vistazo y pregunta por alli.
Conchuo
