Casa aislada (Mixta) Dudas.
Hola a todos.
Buscando informacion para una instalacion FV aislada, he encontrado este magnifico foro. Me he leido la gran mayoria de este apartado, pero contra mas leo, mas dudas me ha creado.
-Veo que se puede tener una autosuficiencia, dentro de unos limites y sin sobredimensionar. ¿Cual seria el estandar?
-Se pueden mezclar varios tipos de energias, solar, eolica, generadores. ¿Es costoso?
-Buscando por "San google" he encontrado "Refrigeracion con energia solar" ¿Es posible? no me quedo muy claro el funcionamiento.
-Con la cantidad de baterias. ¿que tipo me conviene para la solar?, las de gel son las mas recomendables, pero caras, ¿compensan?
Todo esto viene a raiz de montar una casa de madera, tipo nordica, como vivienda habitual. No tiene posibilidad de instalar electricidad de la red. ¿Como lo hariais vosotros? Presupuesto de unos 40.000-50.000 Euros.
La zona de la instalacion es en Lerida, y con luz solar directa todo el dia.
Muchos gracias por leeros el post y posibles respuestas.
P.D: Poco podre aportar al foro. Trabajo con surtidores de gasoil, y consumos propios. :D
Respuesta: Casa aislada (Mixta) Dudas.
La fotovoltaica es perfecto en tu caso, el kilovatio que consumas obtenido del sol es mas caro que lo que sería traído por la red eléctrica ,si fuese mas barato ya tendríamos la panacea:icon_surprised:.
No hay una medida standard de instalación ,ya que en cada casa se consume de diferente manera. Si te tiras por la típica nevera ,tele ,luces ,bombita ........pues a 24 voltios nominales de funcionamiento. Puede ser tu caso un sistema híbrido con solar+aerogeneración y como ultimo recurso un grupo electrógeno ( de refrigeración te saldrá mas a cuenta metodos mas caseros ).
Con la cumulación hay como en todo, variedad, las de gel suelen ser para instalaciones muy aisladas donde todo tiene que funcionar sin supervisión. No te compensan.
Muchas gracias photon.
Que te parece esta instalacion.
-10 Paneles de 170W 24V
-Regulador de 60A Mppt
-Inversor senoidal 4000W
-Baterias de 12 vasos 1200Ah/2V
Calculando: 24Vx1200Ah=28.800 Wx0.7%=20.160W en baterias/dia
¿Me equivoco en los calculos?
Aqui no cuento el aerogenerador.
¿Que potencia me recomendais? 300W, 500W, 600W
Gracias y saludos.
P.D. Seguid asi. He aprendimo bastante leyendo este foro.
socdepoble
No puedes empezar dimensionando una sistema sin saber cual es el consumo. Empezar con la siguente:
- Consumo en kWh cada dia
- Informacion metereologico de su zona (cuantas dias de nieve hay en Noviembre - Enero en LLeida?)
- Datos sobre el viento en su zona por mes si existe
- Cuantas dias de autonomia quiere? (si no hay sol, ni viento, cuantas dias entre arancar el electrogeno?)
stephen
-Calculo "a groso modo" unos 5-6 KWh maximo.
-Nieve, muy poca. El problema es la niebla, tengo bastante claro que el generador sera una gran ayuda para los meses de Diciembre-Enero. Depende del año.
-El viento no tengo ni idea. ¿Donde lo puedo consultar? Hay bombas de agua eolicas en las cercanias.
-Es una casa para uso diario. Teniendo en cuenta que casi todo el dia esta vacia. (Trabajando mi pareja y yo.) Y fines de semana habitada todo el dia.
Te recomiendo te realizaras una tabla con los electrodomésticos que tienes, la potencia de cada uno y las horas de funcionamiento al día.
Por ejemplo:
Iluminación salón 11W x 3 horas = 33Wh.
Ordenador 200W x 2 horas= 600Wh.
TV 90W x 4 horas= 360 Wh.
Así podrás calcular el consumo de energía que puedes tener.
Para lavadoras, refrigeradores, lavavajillas, etc... en el IDAE tienes un listado de sus consumos:
Electrodomésticos: ¿cuáles son los más eficientes? - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
En referencia al presupuesto me parece algo elevado, conozco instalaciones para viviendas aisladas que están entre 20.000 - 30.000 €.
Si en la zona hay bombas eólicas, señal que debe haber un considerable régimen de vientos, aunque estos aerogeneradores son multipala y arrancan con velocidades más pequeñas, si no recuerdo mal. Lo aconsejable es que recurras a una agencia energética de la zona, o agencia que registre los datos meteorológicos.
suerte
Eso será casa incluida....con 50.000 pavos te montas una central nuclear:tongue:
socdepoble
mmmmm, 6kWh parece alta si la casa sera vacia para el dia. No podrias bajar el consumo mas? Ahorrarias mas dinero asi. Por ejemplo quita todos los electrodomesticos que funcionnan con una resistencia. Y todo el resto de baja consumo A++ refigiration etc.
Me interasa tu casa de madera, hay una pagina web con fotos o mas informacion?
Me baso en el consumo actual que tengo conectado a la red.
La casa no esta construida. Estoy buscando y buscando....e informandome de todo lo posible antes de dar ningun paso. Creo que una casa de madera es de las mas aislantes frio/calor.
Te dejo el enlace a una pagina de casas de madera.
Ofertas de Casas de Madera - Buscador de casas de madera, OFERTAS !!
Gracias, ahora me pongo en ello.
No eso es lo que me queda + o - despues de pagar la casa. :tongue: No necesariamente para gastarlo todo, pero si puedo dejar algo "apañao" en tema energetico, pues se hace. :D
Puede ser un engorro pero en 10 minutos puedes tener un estimación de lo que de verdad vas a consumir.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
El rebajar 1 kwh te puede suponer reducir la factura de la instalación fv en mucho dinero. De todas maneras te sobra para ello ,elige bien.
Lo que tienes que hacer es poner todos los aparatos que vas a utilizar en una lista.
Especificar la potencia que tiene cada uno, y las horas diarias que estimas que lo vas a utilizar, es importante ser sincero con uno mismo para realizar el dimensionado correctamente, ya que si empiezas a "escaquear" aparatos....
con la suma de las cantidades, tendremos la potencia pico que debe tener la instalacion y los Ah de acumularicion, haz la cuenta mas o menos como en este ejemplo:
puntos de luz : 10, potencia 15w cada uno = 150 W tiempo de funcionamiento 3 h
televisor : 1, potencia 100 w = 100 w tiempo de funcionamiento 4 h
microondas : 1, potencia 1000 w = 1000 w tiempo de funcionamiento 0.50 h
y con todos los apartos....
Sumas la potencia total 150 + 100 + 1000 = 1250 w/pico (esto nos da la potencia del inversor)
Para calcular las baterías pasas los w a amperios (dividir por 10) y el resultante lo multiplicas por las horas de funcionamiento. Sumas las cantidades de todos los aparatos y los multiplicas por 2 y te da la capacidad de las baterías.
en este caso (bombillas) 150 w = 15 A , multiplicado por 3 h = 45 Ah
(televisor) 100 w = 10 A , multiplicado por 4 h = 40 Ah
(microondas) 1000 w = 100 A, multiplicado por 0.5 H = 50 Ah
Sumamos los Ah 45 + 40 + 50= 135 Ah y lo multiplicamos por 2 = 270 Ah, esta sería la capacidad de las baterías.
Para la potencia en módulos, la capacidad de las baterías en Ah x 10 (otra vez a w) y dividido por 20.
para este caso 270 Ah, x 10 = 2700 wh , / 20 = 135 w,
No necesitas saber zonas de irradiación ya que para instalaciones aisladas, debido a su tamaño no hay mucha diferencia de unas zonas a otras, si debes tener en cuenta tener una buena orientación y sin sombras.
En cuanto a aerogenerador lamento no poder ayudarte, pero no he puesto todavía ninguno, la recomendacion a mis clientes es que esperen a ver como funciona y si es necesario que lo pongan a mayores, de momento no he tenido que poner ninguno.
Creo que es mejor (teniendo posibilidades), poner baterías de mayor capacidad que mas potencia de producción ya que muchos ratos cuando las baterías están cargadas lo que se está produciendo se pierde.
espero te sea de ayuda.
Photon
Me quedo en 5KW (4850W)
Gracias a todos. Me estais ayudando mucho a comprender todos los detalles a tener en cuenta.
Cuando vaya saliendo el costo total ya verás como si eres capaz de reducir esos 5000Wh.........lo habré visto veces ;)
5000w / 24v ( por lo menos )= 208Ah , y que por 7 días y que vayan cómodas............24v 2080Ah
Inversor 24v/3000 onda pura.
Y tachán 2,8 Kw de paneles...........a falta de lo que saques a tus vecinos sobre el viento en la zona.
Dale a la calculadora hasta que arda y a bajar esos consumos pelín:D
