CON BATERIAS Y GENERADOR?
Bueno, pues yo tengo un curioso y coqueto chalecito que me estoy terminando de construir en la provincia de Alicante. Le he hecho una gran instalación eléctrica, con cableados adecuados, diferenciales, automáticos , etc., En la actualidad tengo un generador gasolina de unos 2500 w. Cuando lo arranco me funciona casi todo (casi 20 bombillas de bajo consumo, leeds, frigorifico, tv color 29", bomba de agua 1 kw, microondas) a excepción del split de aire acondicionado que arranca cuando quiere o puede. Lógicamente volvemos al coñazo del generador. No he pasado todavia ninguna noche allí por ése tema. Ahora me estoy planteando irme allí a vivir y he de soluccionarlo. Vereis, de momento me he planteado lo siguiente: He comprado 6 vasos de baterias estacionarias Opzs 1320 solar y próximamente el inversor/cargador Phoenix 12/3000/16 c-120, que me han hablado maravillas de él. En principio quiero funcionar con éso, más adelante cambiaré el generador por uno de 8000 w convertido a gas butano y arranque con llave y automático con señal de aviso de las baterias. Más adelante me plantearé el tema de las placas solares y aereogenerador, pero ahora mis preguntas de ayuda son las siguientes: Supongamos un equipo con estas baterias, el phoenix y el generador de 8000 w.
1º.-- ¿Cuántos watios/hora pueden suministrarme este tipo de baterias?, teniendo en cuenta todos los electrodomésticos y luminaria citada anteriormente, incluso lavadora en frio.
2º.-- ¿Son suficientes estas baterias de momento, así como el Phoenix?
3º.-- ¿Resulta más ventajoso el generador a Butano?
4º.-- ¿Con qué asiduidad se arrancaria el generador y por cuánto tiempo de carga?
5º.-- aparte de las baterias, convertidor/inversor y generador ¿Tengo que poner algo más? regulador, medidor etc...
6º.-- cuando decida poner placas solares o aereogenerador ¿Es suficiente este equipo? y ¿cuántas placas o qué aereogenerador?
esperando vuestros sabios consejos, os quedo agradecido anticipadamente. Un saludo.
Respuesta: CON BATERIAS Y GENERADOR?
No mencionas el consumo que tienes o prevees. Si estas a tiempo me subiría a 24v de nominal, es raro que el que te vendió los vasos no te dijo nada.
Aún estas a tiempo de replanteartelo si están las tuyas sin usar..........
Hola Photon: según tu calculadora me salen unos 4500 w/h. No se de que va y la diferencia que hay entre 12 a 24 v, si me lo pudieras explicar estupendo; quien me ha vendido las baterias es un ingeniero de una empresa de alicante y el fue quien me presupuestó el sistema que te he especificado anteriormente, para más adelante incluir un "inclin 600".
Supongo los OPzS 1320 son de 1320 Ah de capacidad, entonces 1320Ah x 12V = 15840 Wh, con una descarga maxima de 50% (para una larga vida) = 7920 Wh menos 20% para perdidas por ineficiencia = 6336Wh.
Con un consumo de 4500Wh tendrias 1.5 dias de autonomia.
Con toda a 12V los amperios son altas y hace falta cables mas grandes y cargadores mas grandes. Por ejemplo si un cargador tiene un limite de 80A, con un sistema de 12V hay un limite de 960W en placas fotovoltaicas; pero con una sistema de 24V el limite es 1920W en placas.
Prefiero todo a 24V pero no es tan serio, todo va a funcionar y con 12V podrias aprovechar de mas consumos en CC de 12V. Quizas gastarias mas en cableado y cargadores (depende en cuantas placas querias).
¿que significan 1.5 dias de autonomia? que el generador se pondria en marcha para cargarlas? y ¿cuánto tiempo necesitaria paraéllo aprox?
Eso significa que el ingeniero ese que se haga poeta.
A tu ritmo gastas tus baterías 1,5 días si no las recargas, totalmente insuficiente. Tambien decirte que el dato de stephen en usando la mitad de las baterías ,algo correcto sería exprimirlas hasta el 0,7 de su total y nunca mas de 0,8 (80%).
A parte de que es absurdo quedarse en 12v en tu caso.....
4500wh/ 12 voltios = 375 Ah al día y para vivienda hay que poner 5 días de autonomía............
javierete
1.5 dias entre cargas
javierete
Depende de los baterias, el fabricante puede dicerte exactamente qual es la carga maxima. Normalmente con OPzS puedes cargar a C/10, en tu caso, 1320Ah / 10 = 132A. Y a 12V = 1584 W. Pero el Victron Multiplus 12/3000/120 tiene un limite de 120A, entonces la carga maxima seria 1440 W.
Tambien ten en cuenta que hay tres fases de carga, puedes poner las maximas amperios en el primero, pero para las fases despues no acceptan tantos - entonces deberia dejar el electrogeno en marcha para mas tiempo para los siguentes fases. De todas formas, el Multiplus manega todo esto automaticamente.
Si puedes cargar con 1440W y has sacada 4500, entonces en teoria tarda 3 horas en cargarlos, pero como he dicho antes, no puedes meter toda la carga con los amperios maximos. Pero no tengo experiencia con este para decirte un numero mas concreto.
Hablando solo de la parte de acumulación:
4500/24 = 189Ah
Con 5 días de autonomía nos ponemos en 940Ah a palo seco, pero como solo vamos a exprimir las baterías al 70% salen hacen falta 12 vasos de aprox. 1342 Ah.
Como ya tienes 6 vasos de una capacidad similar ( que suerte has tenido tio !!! ) pues te hacen falta otros 6 vasos para empezar un proyecto medianamente equilibrado. Importante , si tus 6 vasos te han llegado ya no los uses o por lo menos que sea un uso muy suave para poder añadir los otros 6 ,si hay una marcada diferencia de uso no quedará tan bien.
Esto conlleva al uso de el resto de elementos también a 24v ,inversor , paneles y regulador cuando los pongas....etc.
Ahora un par de apuntillos.
El split va a ser tu gran pesadilla para el sistema fotovoltaico, simplemente chupa demasiado. En una hora de funcionamiento se va a pulir lo que la nevera en todo el día.
El phoenix que comentas al ser cargador es en realidad un Multiplus. Y ahora te toca mirar versiones de 24v.
Osea que me tengo que comprar otros seis vasos y funcionar a 24 v. ¿los precios de esa página llevan el Iva y el transporte? por lo que no puedo funcionar de momento a 12 v, pues ya no me serviria el inversor para 24 v. ¿Qué solucción le podemos dar al split?
Yo pondría ese AA en circuito alimentado del grupo y en casos de CALÓ con mayúsculas te lo pones............así tendrás mas ganas de tener las baterías a tope;).
A ver Photon: Yo tengo el electrógeno a unos 30 m de distancia de las baterias. Dichas baterias y el Phoenix les he habilitado un cuartito dentro de la vivienda, por seguridad. Tengo lanzada una manguera eléctrica con cableado de sección 4" y a dos metros del cuarto de baterias, he montado el cuadro eléctrico con sus automáticos. Ahora bien si la idea es que se dispare automáticamente el electrógeno cuando bajen el nivel las baterias ¿Cómo he de hacer si le saco una linea directa al AA hasta el generador, para que no pase por las baterias? ¿Lanzar otra manguera independiente? ¿Y comó hacer para que el electrógeno se dispare automáticamente cuando encienda el AA, sin tener que estar saliendo a arrancarlo?
Si quieres que el inversor arranque el grupo no necesitas un phoenix si no un multiplus.
La manguera que has tirado va del grupo a la parte cargador del multi , a su entrada AC, a parte te hará falta otra tirada más ligera para la señal de arranque.
Vale, me acabo de releer el hilo ,no me acordaba que era el AA..........de todas maneras revisate las funciones de los multi, están pensados para tu necesidad exactamente...falta potencia, arranca el grupo. EL grupo necesita apoyo mete carga de baterías.
que multiplus es exactamente para 24 v (amperios)? ¿De donde puedo bajarme todas las caracteristicas del Multiplus en castellano?
Por cierto ,no estaría de mas averiguar si tu grupo tiene arranque remoto.
Tengo prisa en pirarme al chalecito y ahora no me puedo gastar más pasta por lo que necesito funcionar a 12 v. He pensado de momento en reducir el consumo, por ejemplo poniendo el frigo a gas ¿Qué tal?, el problema será el multiplus, que cuando decida y pueda pasarlo todo a 24 v, no me valdrá, a ver si consigo que quien me lo venda se comprometa a cambiármelo, por contra le compraria los siguientes 6 vasos de baterias. Una pregunta ¿La plasma de 42 consume mucho? y otra cosa de momento tendria que funcionar con el generador que tengo de 2500 w ¿valdria el automático que le colocase para el arranque para cuando me compre el de 8000 w?
La tele de 42 ,tranquilamente 200 W.
Si vas a cambiar el grupo ,el que te lo venda que te lo deje listo para el futuro, y si usas los vasos de ahora te tendrás que quedar a 12 o cambiarlas también , no estarán al nivel de las nuevas y no irá el conjunto bien.
