Resultados 1 al 7 de 7
    saidi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    saidi
    Predeterminado tipos de alumbrado
    hola
    tengo un almacen de 150 metros y queria poner un florescente de 2x36w a 12v
    creo que sera suficiente pero me gustaria saber si hay algun otro tipo de iluminacion que consuma menos
    he visto que hay bombillas que gastan algo menos pero no se si obtendre mejor luz o no
    tambien e visto que hay bombillas de led que consumen muy poco pero no se que luz emiten
    aver si me podeis aconsejar lo que me iria mejor y el consumo mas reducido
    adios
    Predeterminado Respuesta: tipos de alumbrado
    Según si quieres alumbrar bien un banco de trabajo o zona concreta los Led serían perfectos para ti. Como luz ambiental de habitación dejan mucho que desear a no ser que pongas un montón.
    También puedes probar con CFL ( bajo consumo ) 2x7w o una de 15w. Deberían ser mas que suficientes para una habitación.
    feb 2009
    saidi
    tengo que alumbrar un almacen de 150 metros cuadrados lo pondria arriba en el centro mas o menos
    que son los cfl?
    Buuuuuuu 150 m2 , ni con unos pocos LED ni con dos fluorescente de 36w.
    Algo decente ahí dentro necesita mas potencia. Con lo que tienes pensado no tropezarás con algo pero poco mas.
    feb 2009
    saidi
    que cantidad de luz necesitaria pal almacen para que se vea por la noche ?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mi consejo es que en vez colocar un fluorescente de 36 W doble, coloques dos simples de 36 W cada uno, hay soportes de fluorescentes que tienes un delector y potencian algo la luz, si eres manitas, antes de colocarlo vete a una tienda donde cortes cristales y comprales dos tiras de espejos para colocar a ambos lados del proyectos, lo puedes pegar con silicona especial para espejos o con unas chapitas y unos tornillos roscachapa, le dices al de la tienda que te los corte de algunos retales que tenga, para que te salga mas barato y coloca los fluorescentes distanciados, de forma que te iluminen cada uno la mitad de la nave, también puedes colgarlos con unas cadenitas para bajarlo un poco y conseguir mas luz y lo ideal sería que tuviesen interruptores diferentes, para encender uno solo o los dos y así alomejor puedes ahorrarte energía, otra idea sería colocar cuatro fluorescentes de 18 Wts. y repartirlos.
    Hoy existen fluorescentes de Leds (quiero decir Leds en el formato de un fluorescente) para que me entiendas, no tengo mucha experiencia, pero creo que alumbrarán bien, el led es el futuro y cada vez se estan haciendo mas cosas, por ejemplo los pilotos de los coches, las luminarias de los semáforos etc... cada vez se consiguen mayor poder lumínico, el consumo es bajisimo y la vida es mucho mas larga que cualquier otro tipo de iluminación.
    Seguro que en Papa Google encontrarás lo que quieras, si encuentro alguna información que tengo por ahí te la paso.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    la idea era poner 2 fluorescentes de 36w(aqui solo venden individuales dobles no hay)
    los queria clavar en una tabla y puedo ponerla forrada de albal para hacer de espejo
    con un espejo alo mejor lo pruevo ya que tengo cortador
    los fluorescentes los tengo que poner juntos porque los tengo que colgar al unico caballo que hay en el almacen eso si los puedo bajar lo que quiera
    ya comentare como a ido
    adios
