Resultados 1 al 6 de 6
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado MICRO-INVERSORES
    Hola camaradas!
    qué opináis de los Micro-inversores, a mi me resulta interesante, son inversores por cada módulo, podría decirse que tendríamos módulos de de corriente alterna, ahorrándonos un inverter de gran tamaño. Parace que ya hay un par de empresas que están ofreciendo este producto, que os parece?
    Technology Review: Cómo obtener más corriente alterna a partir de los paneles solares
    saludos camaradas!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: MICRO-INVERSORES
    Ya los conozco, han estado dando vueltas por USA desde haca un par de años. Si te fijas pone "start-up" o "captación de capital" , es como el blue-ray hace 5 años ,se tiene que hacer espacio en el mercado.
    Los tecnicos de Enphase hablan maravillas, a ver en que queda. De momento su uso y el de otros similares enn españa queda reducido a seguir la legislación.
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado
    Buenos días camaradas,
    está claro que no le resultará fácil entrar en el mercado español;
    en cuanto a los aspectos técnicos que opináis??
    será difícil con un aparato tan pequeño reproducir las condiciones ótpimas de frecuencia y 0 armónicos y todos esos temas, para inyectar directamente a la red , o no??
    qué otras cuestiones se os ocurren respecto a estos aparatitos!
    por ejemplo, no creo que todos los módulos sean compatibles todavía con este micro-inverter! no?
    Última edición por Photon; 22/06/2009 a las 09:03 Razón: 3 son multitud
    Ahí esta la gracia, el módulo no tiene que ser en nada diferente por lo que se.
    Es la parte electrónica la gran novedad, y al ser cada panel independiente electronicamente las sombras solo anularían un módulo afectado ,el resto ni se entera.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: MICRO-INVERSORES
    Refloto el hilo.
    Photon, solo han pasado tres años, y ya los tenemos en casa y a un precio asequible, y no te engañes los ENECSYS y los ENPHASE utilizan la misma tecnología, espero que los supercondesadores japoneses de 50kwh tarden lo mismo o menos en estar en el mercado domestico, el tiempo lo dirá.
    Buuu pues no ha llovido ni nada. Son similares pero son competidores, lo raro es que no estén como Apple y Samsung, con demandas de patentes (que igual si que las hay).
