Resultados 1 al 8 de 8
- 17/06/2009, 16:47 #1
que es mejor un sistema o varios?
sempre me queda la duda? tengo 3 a 4 sistemas uno para la casa, outro en vias de prueva para el riego,outro nel taller solo un molino, e el hibrido primeiro e mais querido de 6volts para la iluminacion exterior.
dudas sempre com las eternas dudas je,je,je
gracias por vostra paciencia.
- 01/07/2009, 22:35 #2
Respuesta: que es mejor un sistema o varios?
Supongo que depende para que lo utilices,la potencia consumida y el presupuesto que tengas.pero sin datos ,hasta aqui puedo leer.
- 01/07/2009, 23:16 #3
En mi humilde opinión, yo me decantaría por sistemas independientes.
Mas que nada porque así si falla uno de ellos no afecta al resto.
Las distancias entre la producción y los consumo son mas reducido, es decir, se evitan perdidas por distancias, los componentes de los sistemas son mas pequeños y por tanto mas asequibles para la compra o remplazarlos cuando cascan.
Por otra parte entiendo por lo que dices que ya tienes instalados tres de ellos para unirlos o pones todo nuevo o dudo que sean compatibles entre ellos.
- 01/07/2009, 23:53 #4
Conchuo
- 02/07/2009, 00:17 #5
Hola amigo Fraction.
Conchou quiero decirte que eres mi salvacion en fotovoltaica sigo tus comentarios en la sombra desde hace tiempo y tus calculos en aislada son sencillos y directos, aparte de tu disposion en intentar ayudar a los demas ,sigue asin eres mi profesor particular.
Bueno entonces que es mejor independientes o juntos ,creo que lo 2º por que se comprementan no?.un saludo
- 02/07/2009, 00:38 #6
Hola travel,
Si conchuo dice que mejor sistemas independientes, solo puedo decir una cosa: Amen!
- 02/07/2009, 09:15 #7
Gracias por los halagos, no los merece, yo no digo que sea mejor un sistema o el otro, todo depende de las circunstancias de cada caso, lo que pasa es que el amigo 6volts. es un experimentador y le gusta hacer sus propios inventos, por eso le he dicho que mejor distintos, porque es lo que le va a el y en parte ha sido un mensaje cariñoso.
Las instalaciones mixtas de fotovoltaica y eólica se complementan muy bien, ya que de noche, o en días de invierno de tormentas y vientos, la fotovoltaica no funciona y la eólica si, lo mismo podría ser con otro tipo de energía, como por ejemplo la hidráulica etc... pero son menos frecuentes.
Si por ejemplo tenemos varios apartamentos de alquiler, creo que es mas conveniente hacer una sola instalación para todos que una individual para cada apartamento, ya que podría darse el caso que un apartamento tuviese energía dre sobra y a otro le faltara.
Pero si se trata de una vivienda unifamiliar, yo creo que lo mejor sería una sola instalación, quiero decir una sola batería a la que le podría llegar energía de diferentes fuentes, eólica, fotovoltaica, grupo electrógeno etc... y si se quiere asegurar aún mas, se pueden instalar dos inversores mediante un conmutador para poder hacer trabajar uno u otro en caso de avería.
En instalaciones de este tipo hay que estudiar cada caso y adecuarse a el y también hay que contar con el componente económico, que siempre es el que manda.Saludos
Conchuo
- 02/07/2009, 21:40 #8
la verdad es que disfurto mucho e por enquanto me va bien.
un saludo a todos lo los putos amos e maestros de este forum.cariñosamente hablado jejejeje
