FV CONECTAR RESISTENCIA ELÉCTRICA
Hola a todos y todas. ¿Se puede conectar la electricidad producida por un panel fotovoltaico directamente a un acumulador de calor que funciona con resistencias eléctricas? La energía fotovoltaica la podemos almacenar en baterias, sería posible también almacenarla en forma de calor.
Respuesta: FV CONECTAR RESISTENCIA ELÉCTRICA
Que tipo de acumulador de calor?
Hola Photon, el acumulador que me refiero es por ejemplo un termo eléctrico como los que venden en las tiendas o un acumulador de calor de estos que aprovechas la tarifa nocturna. La idea es si conecto la electricidad producida por la placa FV al termo directamente este se calentará? o se necesita aparatos para adaptar el voltaje, la intensidad etc.....
Photon
Es un fin muy pobre para una placa fv ,pero si, en teoría con una resistencia apta para las tensiones de un panel el resultado sería calor. También te digo que ni idea de si una resistencia de tanque de agua de 220v vale, hay que probar.
Gracias Photon. Me gustaría hacerte otra pregunta, ¿influye el color de una placa fotovoltaica en su rendimiento?
Hombre, pues teniendo en cuenta que una resistencia de un termo puede tener un mínimo y digo mínimo de 500W, tú me dirás que puede hacer un panel de 120wp.....
Si hablamos de valores normales 2.000w por ejemplo, pues cómo podría hacerla calentar nada?.
Además si estamos hablando de un termo "normal" necesitarás alimentarlo con 230V alterna lo que implicaría añadir un inversor de igual potencia que el termo, vamos que desde mi punto de vista mejor descarta la idea.
Si habláramos de una instalación en regla, es decir dimensionar la FV para calentar agua con una resistencia eléctrica, sí se podría pero la inversión sería tan exagerada que mejor descartarla y calentar con gas que es energética y economicamente mucho más viable.
Hola jdmsolar. La idea era si una resistencia eléctrica se puede conectar a corriente Contínua igual que a corriente Alterna y si daba igual con el voltaje que la alimentaras.
Como ves yo de electricidad no entiendo ni flores.
No es tan raro si piensas que hay quien aprovecha cuando las baterías están llenas a derivar la energía de los paneles a un termo. Es una de las posibilidades de aprovechamiento si tienes un outback u otros reguladores con esta función.
Supongo que serían resistencias aptas para cc, seguro que Mr. Taverok se arrima y nos ilumina.
Existen resistencias especificamente diseñadas para cc y voltajes de 12, 24, 48 V etc... pero como te dice Photón el consumo es elevado y no merece la pena hacerlas funcionar con paneles fotovoltaicos.
Otra cosa sería si ya existe un campo fotovoltaico que deja de producir por batería cargada y queremos aprovechar esa energía que se va a desperdiciar en calentar agua, pero con un solo panel, mejor olvidarse.
Gracias conchuo y saludo. ¿Dónde puedo encontrar estas resistencias?
Hay una fábrica en Barcelona que las fabrica y te las hace por encargo, pero ahora no recuerdo como se llama, pero creo que no tendrás problema en encontrarlo en Papa Google.
También la firma Bornay las vende, pero asegurate primero que el voltaje es el que tu necesitas, esta firma fabrica aerogeneradores y los aerogeneradores a diferencia de los paneles fotovoltaicos, no pueden trabajar en vacío, así que el regulador de carga que ellos venden disipan la energía sobrante en una resistencia al aire que se enfría mediante un ventilador, pero tambié tiene el regulador la posibilidad de desviar esta energía a una resistencia de inmersión para un termoacumulador hidráulico, el inconveniente es que los aerogeneradores de Bornay trabajan en tensiones del orden de los 80 V alterna trifásica, para evitar las caidas de tensión y lógicamente no te valdrán, de todas formas puedes preguntarles.
Si no la encuentras, dimelo y te podríamos echar una mano en buscarlas.
