Resultados 1 al 4 de 4
Tema: pregunta reguladores
- 16/06/2009, 09:08 #1
- abr 2008
- A Coruña
Una preguntilla acerca de reguladores;
Cual es la óptima relación entre tensión de placas y baterías? El hecho deque sea conveniente cargar las baterías ligeramente por encima de su tensión ¿implica que las placas solares deben proporcionar una tensión ligeramente superior a la de carga de la batería? O este hecho es solventado por el regulador. Por ejemplo ¿puedo cargar una batería de 12V con placas que generen en 20V si el regulador lo permite? ¿Estoy de este modo perdiendo eficiencia? Supongo que si ya que estará circulando más intensidad por el Zenner, o no?
Gracias de antemano
Respuesta: pregunta reguladores
Para que una batería se pueda cargar hace falta que le venga una tensión un poco mas alta.
Por eso mismo los paneles de aislada producen el suficiente voltaje para que una vez restadas todas la perdidas usuales llega a bornes de batería el necesario para cargar.
Digamos unos 17v como punto de partida, como hace calor ,le quitamos 0,5v dejas por el cableado 0,20v , en el regulador 1 voltio , un poco mas de cable......0,1 por decir algo. Total ,que si llegas con un máximo de 15 para poder gasear cumples tus objetivos. Si has sido tacaño con la sección del conductor los días de calor o con mucha nube no cargaras tan bien.
Si pones un panel de tensión mas alta ,al usar un regulador pwm normal el resto lo tira. Eficiencia con este panel, de pena.
- 16/06/2009, 10:59 #3
- abr 2008
- A Coruña
Muchas gracias,
La verdad era lo que suponía que con un regulador normal tirabas parte de la energía si la tensión de placas era muy superior que la de la batería.
Entonces lo correcto es que la batería se cargue con alrededor de un 2% más que su tensión y el panel tendrá que proporcionar esa tensíon más la debida a perdidas en cableado, regulador... es así no? Bueno lo del 2% me lo saque de la manga pero supongo que es un dato facilmente encontrable en las especificaciones de la batería.
- 17/06/2009, 21:47 #4
- oct 2008
- baleares
alguien me da una mano.
tengo un regulador santrex c40, tengo dudas como colocar los potenciometros para la carga, utilizo placas-regulador-baterias, como coloco los potenciometros a que tension, con la pegatina o el tester.
un saludo.
