Resultados 1 al 10 de 10
    vacora está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    torrevieja
    Predeterminado Ayuda --con como montar un esquema fv--
    Hola a todos,
    Primero queiro dar las gracias a todos que participam de este gran forum.
    Y os quiero pedir desculpas por mi castellano....
    Bueno, trabajo con implementacion de hotspots y cosas del tipo.
    Hay un cliente mio que le gustaria inmplantar en su proyecto los paneles fv.
    El aparato a ser alimentado es este:
    Senao / Engenius EOC-2610 Long Range Wireless Access Point / Client Bridge 600 mW
    Os quro priguntar se existe una maneira de alimentar ese aparato via paneles fv y si es algo seguro, puesto que no se puede haber cortes ni caidas de eletricidad..
    Imagino que el panel servria para cargar la bateria mientras alimenta el aparato ¿cierto? o ¿hay que meter dos paneler?
    Existe algun kit o algo similar que pueda comprar que cumpla con las nesecidades del aparato?
    ¿Que nesesito comprar? ¿los paneles, la bateria y algo mas?
    Creio que plantee todas mis preguntas...
    Muchas gracias a todos!
    Nilton Junior.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda --con como montar un esquema fv--
    Hola vacora bienvenido al foro.
    Según la ficha del aparato tiene un consumo aprox de 500wh al día. Y funciona a 24v.
    En este mismo foro hay un hilo de calculo de HSP , miratelo y dinos que dato obtienes para el peor mes de sol.
    jun 2009
    torrevieja
    hola, gracias por contestarme!
    Aver, los datos son estos:
    Provincia:
    alicante
    Mes:
    diciembre (7.6)
    Inclinacion:
    0
    Atmosfera:
    1.05
    Latitud:
    38
    H corregido:
    7.98
    K :
    Hsp:
    2.216844
    no he cambiado nada, solo he pusto donde vivo y el dia del mes deciembre porq tiene el menor valor entre () ...
    espero respuesta..
    Muchas Gracias y Saludos!
    No vale ,has puesto inclinación 0 que es en la horizontal ,pon 45º.
    jun 2009
    torrevieja
    hola,
    Gracias po contestarme!!
    OK, con enclinacion en 45 el hsp es: 3.25876068
    Saludos!
    Pues mas o menos 300w a 24v, batería gel/AGM 240Ah bien aisladita , regulador de 15-20A apto para gel y poco mas.
    jun 2009
    torrevieja
    hola photon!
    He enviado un pedido de presepuesto a una empresa ayer, y ellos me enviaran esso..
    No disponemos de módulos que trabajen en 24Vcc para una potencia tan
    pequeña.
    La única solución que podría ofrecerle sería el utilizar 2 módulos de 10Wp,
    conectados en serie.
    De esta forma obtendríamos una tensión nominal de 24Vcc, con una intensidad
    máxima de 0,82 A, según lo requerido.
    Además del campo solar, sería necesario utilizar un regulador de carga, para
    controlar la carga de la batería.
    En este caso podríamos utilizar el Phocos CXN-10.
    Con respecto a la batería, sería suficiente con utilizar dos baterías,
    conectadas en serie, de 12Ah cada una
    crees que es lo suficiente para el aparato o por el tema de sombras o dias con poca energia solar no atendera a las nesesidades del aparato?
    Muchisimas gracias por su ayuda!!
    Saludo!
    Jaja , pues como te envíen eso no vas a tener ni para pipas !!!
    Deben haber calculado con esos 600mW que aparece en el titular del punto de acceso, yo creo que es la potencia de transmisión y NO la propia potencia del aparato.
    FrioSolar está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Hola a todos,efectivamente los 600mw es la pontencia de alcance, una pregunta indiscreta photon , yo tambien estoy interesado en estos aparatos y en las caracteristicas del hotpost creo que solo dice que usan una fuente de 24v: Adaptador 24 V/0.8A DC
    ¿Como llegas a la conclusion que necesita 300w?
    Si imagino que gasta como una bombilla. 15w x 24h= 360w/dia/ menos perdidas de carga y demas que supongo que las habra, creo que las necesidades son mayores, puesto que estos aparatos necesitan el 100% de funcionamiento por lo tanto las placas tienen que compensar las horas de noche y los dias nublados.
    Tengo que decir que no se mucho de esto, por eso escribo aqui para razonar con ustedes.
    Muchas gracias.
    A falta de la medición precisa de lo que consume este aparato que agarro a lo que pide su fuente de alimentación.
    24v a 0.8A = 19,2Wh x 24 horas = 460.08 Wh día ,siendo generosos 500Wh.
    Los 300w son de paneles.
