Resultados 1 al 17 de 17
- 15/06/2009, 20:36 #1
- ene 2009
- León
Color del cableado de corriente continua a la salida de los generadores fotovoltaicos
Hola solo queria saber el color de los cables de corriente continua que salen del generador, creo que son estos pero no estoy muy seguro.
Polo negativo:negro.
Polo positivo:rojo.
¿Que norma regula los colores?
Respuesta: Color del cableado de corriente continua a la salida de los generadores fo
El rbt creo que no, si es algo tiene que ser una norma ,pero no creo que europea porque según que paises aplican lo que les da la gana.
Por convención rojo=positivo negro=negativo la marca de paneles Ensol incluso en el conductor que ponen en sus paneles a parte de el conector MC4 respeta esta asignación.
- 15/06/2009, 22:36 #3
En corriente contínua siempre que hay un color negro acompañado de uno rojo, el negro es negativo y el rojo positivo, lo verás frecuentemente en aparatos de radio, linternas etc...
El regalmento de baja tensión prohibe expresamente el color rojo en las instalaciones de corriente alterna, por eso no lo encontrarás normalmente en ningún almacés de material eléctrico.
El problema viene cuando te encuentres por ejemplo un cable de color negro y otro azúl en una instalación de solar fotovoltaica aislada, ya que es posible que el negro sea positivo y el azul negativo, hay que comprobarlo.
En corriente alterna se usa el negro como fase y el azul como neutro y algunos instaladores instruidos en alterna identifican la fase con el positivo y el neutro con el negativo.
Hace muchos años estropeé un regulador porque en un panel de BP venían señalados de esa forma los colores de los cables y desde entonces, escamado como perro que huye del agua caliente, siempre lo compruebo antes de meter la pata.Saludos
Conchuo
- 15/06/2009, 22:40 #4
- ene 2009
- León
Entonces al final es:
Polo positivo:color rojo
Polo negativo:color negro
es asi,no?
- 15/06/2009, 22:47 #5
Si hombre, creía que había quedado claro, caramba ya no se explicarme... es to de los años...
Conchuo
- 07/02/2022, 16:44 #6
- feb 2022
Re: Respuesta: Color del cableado de corriente continua a la salida de los generadores fo
Pues tuve esta discusión con un instalador, en mi instalación bajan 4 cables y querían utilizar Azul, Marrón, Negro y Gris.
Me opuse en redondo y aúnque no he sido capaz de ver ninguna norma que indique los colores a montar en una instalación fotovoltaica, el REBT sí que excluye claramente dos colores:
[I]REBT 2.2.4 Identificador de colores de la instrucción ITC-BT-19: limita claramente el uso del AZUL para el Neutro y el GRIS para la tercera fase.
Por lo tanto, recomiendo utilizar ROJO y NEGRO y dado que hay cables rojos de la misma categoría y propiedades, el coste de meter cables con idénticas propiedades no será mayor.
- 07/02/2022, 17:41 #7
Re: Color del cableado de corriente continua a la salida de los generadores fotovoltaicos
hay otra opcion hay cintas aislantes de varios anchos de colores rojo, tierra,etc. que se pueden poner en puntos clave de la instalacion para señalar que ese cable es rojo,o de tierra , eso avisaria a futuros electricistas de que hay algo diferente en la instalacion.
tambien he visto que hay fundas retractiles de colores, servirian para lo mismo ,señalar puntos de la instalacion donde puede haber dudas.
espero que sirva de ayuda
- 08/02/2022, 08:31 #8
- feb 2022
Totalmente de acuerdo, tienes razón, de hecho es lo normal para secciones grandes (más o menos, mayores de 25mm2) pero en tal caso siempre se usa cable NEGRO para toda la instalación y se marcan los extremos con la cinta o el macarrón termoretractil.
No he visto y no creo que ninguna normativa ni manual de buenas prácticas permita, el utilizar Azul como fase o tierra, por mucho que lo marques en el extremo. Tampoco he visto que el marróno el gris se utilice para otra cosa que no sean las fases.
A lo que quería llegar, es que no se pueden utilizar los colores azul, marrón y gris, para otra cosa que no sea neutro y fases. Si quieres utilizar negro en toda la instalación y marcar con macarrón termoretráctil los extremos, la instalación quedaría correcta.
- 08/02/2022, 21:29 #9
- jul 2007
El gris y marrón también se utiliza en los conmutadores y cruzamientos para señalar entradas y salidas pero seccion 1,5 mm2 no en circuitos de fuerza. Nosotros siempre utilizamos cable rojo y negro para identificar positivo y negativo pero me he encontrado con todo tipo de situaciones y cosas raras que solo pueden provocar averías y confusiones.
- 09/02/2022, 08:22 #10
Yo los de continua de batería los tengo con cable del verde de 70mm² y manguito termo retráctil.
Para los de placas que es de 16mm² si tengo rojos y negros. Pero más de ese calibre está mal de conseguir.
- 15/02/2022, 12:14 #11
- feb 2022
Personalmente, algo totalmente subjetivo:
- Huiría del verde... por si se pudiese confundir con el de tierra, aunque el marcaje con los termoretráctiles queda bastante claro en la imagen (y no creo que hayan demasiadas opciones para cables de 70mm2)
- Respecto al uso del marrón y del gris para indicar entradas y salidas en conmutadores y cruzamientos, evitaría el gris (el REBT es bastante claro en su uso). También es verdad que yo no uso otro color que no sea el negro (apenas hay cables de colores en mi sector y además son muy caros)
No quiero decir con estos dos últimos puntos que ptgogdo o Luisetrix estén equivocados!!!
- 15/02/2022, 12:53 #12
- ene 2013
- Leon
Yo iría a rojo i negro. Es lo más utilizado para marcar corriente continua con diferencia. Con esos dos colores no hay fallo. Aunque yo tenga los cables de la batería en verde i amarillo marcado con manguitos rojo i negro porque es lo único que puede conseguir en la seccion que me hacía falta.
- 15/02/2022, 18:06 #13
- 15/02/2022, 19:30 #14
- nov 2013
- murcia
- 16/02/2022, 10:38 #15
- feb 2022
Pueeees con cables de 70mm2... no es poca cosa, normal que los hayas reutilizado.Luisetrix
En realidad el motivo principal de montar ese cable fue que tenía 12 metros de un desmonte y me salió gratis
En cualquier caso para tramos largos y con curvas no lo recomiendo para nada, desde luego.
Eso espero!! Si no, estamos liando una buena!!!
- 16/02/2022, 10:43 #16
- ene 2013
- Leon
Bueno pero sea generador fotovoltaico, paneles, una pila AAA, la bateria de un coche o una fuente de alimentacion con rojo i negro nunca fallas para corriente continua.
- 17/02/2022, 10:44 #17
- nov 2013
- murcia
