Resultados 1 al 7 de 7
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado optimizar el sistema
    hola caballeros,
    tengo un sistema de un placa de 130w a 12v un son tracer con su regulador 10ah e una bateria 250ah. aparte tengo un regulador casero com 20ah de regulacion varias salidas de voltajen,fusibles de salida de corrente.
    uso en casa luz de leds de varios voltajen e lo aparatos casi todos a 12v menos el portatil e alguns cacharos.
    segun la normativa viguente seguro que me falta algo?
    tambien me gustaria saber como lo puedo saltarme la regulacion del son tracer para enviar la energia a mi querido regulador casero.
    para terminar las luzes de fuera de casa son de un sistema de 6 volts de criacion mia con un molino e placa del mismo voltagen .
    un saludo 6volts
    disculpen si les llamo caballeros,pero es que no les conozco muy bien.
    Predeterminado Respuesta: optimizar el sistema
    No me he enterado de nada.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    1 queria saber se me falta algo segun la normativa vigente en mi sistema de 12v tengo una placa 130w un seguidor e bateria 250ah .
    2 el seguidor tene un regulador de 10ah me gustaria poner un regulador hecho en casa de 20ah de regulacion.el problema es que no sei como hacer.
    pido disculpas por la traducion sou portugues y mi castellano es muy malo.
    el regulador hecho en casa tene fusibles e varios voltagem de salida una passada.
    Ola
    Nomativa vigente para fotovoltaica aislada apenas existe y solo en relación a subvenciones. Si tienes corriente alterna se te podría pedir una buena toma de tierra y quizás varistores por si en fraggel-rock es zona de rayos.
    De la sustitución del regulador por el tuyo mejor pon una foto.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gracias, e visto algunas fotos de sistemas en el foro pero no dela toma de terra levo 3 años provando e experimentado com la energia solar estou todavia un pouco verde sabes donde puedo buscar informacion para depois dele regulador algo parecido a un quadro de control e sus parafernalias.jeje
    gracias por la vostra paciencia
    un saludo
    La tierra a la que me refiero es la misma que la de cualquier sistema en corriente alterna de cualquier casa, para corriente continua los diferenciales no funcionan.
    Para continua solo usual es poner el marco de los paneles y su estructura a una pica , y la carcasa del inversor ( en caso de tenerlo ) a otra.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gracias
    es subido unas fotos del regulador en fotografias de sistemas,ja me diras que te parese.
    un saludo e una vez mais gracias.
