Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 41 de 41
  1. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Calculo de baterias
    Has puesto solo 3 Apartamentos, mas el gasto extra mas tu vecina, lo mejor es que lo sumes todo y nos digas el consumo total al día, para no liarnos
    Conchuo
  2. #27
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Unos 9.000 Watios/dia
    Segun mis calculos serian, y si no me fallan seria:
    9.000W / 48v = 190 A al dia.
    Baterias de: 4500 Ah / 190 A = 23.68 horas.... Aqui es donde veo yo un problema grande, no¿? que puedo hacer?
    Y eso que no le he quitado el 20% de descarga de la bateria...
    Muchas Gracias
    Última edición por patrickftv; 17/06/2009 a las 21:32
  3. #28
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No eso no es así, 9.000 / 48 = 190 Amperios que vas a tener de consumo todos los días.
    Para calcular la batería, le tenemos que dar una autonomía de 5 días aproximadamente, para que no te ves obligado a arrancar el grupo a diario, para calcular la capacidad de la batería, sería
    190 * 5 / 0,7 = 1357 Amperios de capacidad de batería
    Se divide entre 0,7, porque no se puede gastar la capacidad de la batería totalmente, es necesario reservar como mínimo ese 30%, con el que no se puede contar.
    El 70% restante de su capacidad es lo que vas a consumir en 5 días, por lo que estas obligado a cargar diariamente con el grupo los 190 Amperios que consumes o el dobre 380 Amperios si decides cargarla cada 2 días, o el triple 570 Amperios si la vas a cargar cada 3 días, pero la batería deberá ser cargada periódicamente, para que no se estropee.
    Eso lo podrías controlar con un voltimetro instalado, porque el consumo no será igual todos los días.
    Así que la batería que necesitarías en este caso serían 24 vasos de lo mas parecido a 1.357 Amperios de capacidad.
    Conchuo
  4. #29
    Mas que un voltímetro para revisar las baterías yo pondría un monitor de baterías. Esta instalación lo pide a gritos.
  5. #30
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿Y un monitor de batería, que es lo que lleva para medir la capacidad de la batería?
    Conchuo
  6. #31
    abr 2008
    Huesca
    La capacidad que vas a descargar es importante para la vida de la bateria. Este grafico explice la relacion entre la descarga y la vida:
    http://www.windsun.com/pictures/cyclelife2.gif
    Por ejemplo si descargas la bateria hasta 80%, la bateria va a tener una vida de 500 ciclos. Si descargas hasta 50% tendra una vida de 1000 ciclos, el doble de la vida, y a 25% 2000 ciclos. Es la diferencia entre invertir mas dinero ahora para una bateria que dura 8 anyos, o invertir menos y compra una nueva bateria cada 2 anyos.
    El fabricante de la bateria te daria un estimacion de su vida, por ejemplo 2000 ciclos @ 50% DoD ("Depth of Discharge") o 3000 ciclos @ 40% DoD, etc. Con este puedes hacer un estimacion fiscal mas acurato y puedes comparar baterias de various fabricantes.
  7. #32
    Mide las gallinas que entran y las que salen por medio de un shunt o pieza de metal calibrada. Integran los valores y te dicen el estado de carga ( como los acelerometros de los aviones y ahora en los moviles o la wii ).
    hm.www.victronenergy.com.esBMV600ES.pdf
  8. #33
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    desculpar no es un desfase tanto diesel.
    por que no pouco a pouco varios sistemas solares o hibridos hasta tener todos los sitios com energia.
    el vitelo le dize a su papa toro,vamos correndo e nos tiramos una vaca.el toro le dize,
    vamos pouco a pouco e nos tiramos a todas.
    no me e podido contener.
    un saludo
  9. #34
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mide el voltaje, mediante un voltímetro, que después se represente mediante un aguja con fondo calibrado, o mediante leds de colores, o mediante una barra móvil de color, o como quieras, es lo mismo no deja de ser un voltímetro.
    Conchuo
  10. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    un saludo
    El papa toro, sabe mas por viejo.
    Conchuo
  11. #36
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Vale, pero te dice con precisión lo que te has gastado y lo que te queda. Bastante si tienes que decidir si arrancas el grupo ahora o lo puedes dejar para mañana por que apenas has gastado. Hay instalaciones donde estos chismes son gloria bendita (ademas te lo dice al momento ,sin esperar que las baterías estén relajadas ).
  12. #37
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre yo no niego que sea muy práctico y conveniente en la instalación que hablamos, solo digo que la medición la hace mediante un voltimetro, además podrá tener un controlador de descarga y carga de la batería, pero eso es otro tema.
    Conchuo
  13. #38
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    je,je,muy bueno, seguirei e tenderei muy en cuenta vostros consejos.
    las inciativas de la juventud valen tanto como la experiencia de los viejos.
    un saludo e perdon.
  14. #39
    dic 2008
    Canarias
    Bueno despues de tantas cosas, mi idea es la siguiente:
    Instalacion a 48v a 1.500 o 2.000 ah
    Ahora la duda es si nesesito 9.000 watios/dia, pero claro seria en 5 apartamentos diferentes, me explico... alomejor nesesito 4.000 watios en un momento concreto, si tengo los 5 ocupados y todos por la mañana les da por hacer de comer... que si tostadora, micro, nevera, baño...
    - cuantos convertidores nesesitaria ¿?
    - Y cargadores pa cargarlo lo mejor posible y menos tiempo posible...¿?
    - Y si me vuelven a resumir con estos datos que les he dado, que nesesitaria...
  15. #40
    Los inversores a 48v normalmente están en el rango 3000w/5000w.
    Si pones dos de 3000w sale mas caro y mas complejo de montar ( paralelo ), con un 5000w tienes para todo lo que quieras ampliar Y en cargador integrado será mas grande.
    Todo depende de si de verdad vas a tener "full house"...........
  16. #41
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Con 1500Ah, en teoria puedes meter una carga de 150A y tienes un electrogeno de 8kW en monofasico, entonces puede dar 166A. Pero los inversores/cargadores como el Sunny Island 5048 y Victron Multiplus 48/5000 tienen limites de carga mas bago. El Multiplus solo puede dar 70A y el Sunny Island 100A. Quizas merece la pena comprar un cargador de 150-200A adicional para cargar desde el electrogeno?
