ayuda para poner bomba electrica en pozo.
Hola a todos. llevo unos dias siguiendo la web y estoy aprendiendo muchisimo.
Necesitaria ayuda :Tengo una pequeña finca con 300 m2 de cesped.un pozo de unos 4 m de profundidad por 1 de diametro.los aspersores me consumen unos 25 l\m y dispongo de dos tanques de agua de 1000 l. cada uno.
No dispongo de luz pero si de agua corriente.Actualmente el riego automatico (a pilas)lo tengo puesto con el agua de red,pero cuando hice la instalacion le puse un bay-pass para poder regar con agua del pozo.
para regar una pequeña huerta que tengo lleno los depositos con una motobomba y despues dispongo del agua hasta que se me acaba.
Me interesaria saber si podria poner un sistema de baterias con una bomba electrica en el pozo que arranque cuando arranquen los aspersores.(soy electronico y de la instalacion me encargaria yo).La bomba me tendria que dar una presion de al menos 3 bares.La carga de las baterias la podria hacer con un generador que tengo.Lo de los paneles solares lo veo complicado por que en la zona roban bastante....
.No encuentro una bomba que me de esa presion(que no sea muy cara) y bajo caudal.
acepto propuestas y gracias de antemano.
Respuesta: ayuda para poner bomba electrica en pozo.
Tu solución es una bomba Flojet o Surflo (es la misma bomba con nombres distintos) hay varuios modelo en cuanto a presión y caudal, por lo que puedes elegir la que mas te convenga.
Es ideal para lo que pretendes hacer, porque incorpora un presostato que actua como interruptor de puesta en marcha, eso quiere decir que cuando los aspersores se abren la bomba entra en funcionamiento y cuando se cierran se para automáticamente.
La tubería de impulsión siempre esta con presión y cuando se libera esa presión arranca la bomba, esta bomba es además autoaspirante, creo que hasta 6 metros, como tu pozo tiene solo 4 metros, le puedes hacer una pequeña casetita de obra al pié del pozo y atraviesas el muro, ya que no acepta la humedad de dentro del pozo.
La manguera de aspiración, debe ser fuerte, o bien de polietileno, o bien flexible, pero la reforzada, la de impulsión, puede ser normal, te recomiendo que a la entrada y salida de la bomba instales unos latiguillos flexibles ya que la bomba vibra un poco, bomba tiene un tamaño reducido, algo mas grande que media botella de cerveza, también le puedes instalar un pequeño calderín de presión en cualquier punto del recorrido de impulsión, esto tiene la ventaja que evita que el presostato actúe con mucha intermitencia, sobre todo si algún día la utilizas para alimentar la vivienda, ya que tiene presión suficiente para los calentadores de butano y cuando alimenta el depósito de water, el sistema de llenado va reduciendo la aportación de agua al final de la carga y llega el momento que se reduce mucho el caudal y es cuando el presostato actúa de forma intermitente, pero mientras tengas caudal abierto no se da ese problema.
Creo que te lo he dicho todo, pero si tienes alguna duda, aqui estamos.
Cosa de magia..........hace dos días me pidieron una bomba casi idéntica. La flojet R3526 de 3,4 Bar.
hola .agradezco vuestras respuestas pero veo que la bomba que me indicais no va mas alla de los 11 l/min. y yo necesito por lo menos 25 l/min. igual me interesa una de 220v que me consuma un poco mas pero que me haga la labor.¿que creeis?.saludos para todos los del foro.......
sitoloco
Hombre si no quieres paneles y como única energía solo tienes un grupo, pues arranca el grupo y con una bomba a 220V en el pozo y ya esta.
Si quieres regar cuando tu no estas allí, carga unas baterías con el grupo, colocas un inversor de dc/ac le intercalas un programador horario y resuelto.
