Buenas, me piden una bomba autorregulable, para una potencia determinada; para funcionar con modulos! y no me dan ningun dato mas
entiendo que lo que necesitan es una bomba sumergible con variador de frecuencia y que funcione en CC, que opinais??
Pues que te mires lo concerniente a Grundfos series SQFlex, funcionan con AC y CC en gran rango de tensión.
gracias photon, estoy mirando las sqflex, pero solo tienen hasta 900W, necesito 1100W!
¿Porque necesitas 1.100 Wts.? lo que creo que te interesa es el caudal diario que te va a aportar la bomba en función de la altura manométrica.
Las bombas Grunfos sistema SQFlex son de gran rendimiento, mucho mas que una bomba convencional alimentada mediante un inversor de corriente, las bombas SQFlex, se alimentan directamente de los paneles solares y se denominan sistemas de bombeo solar directo.
Dime la altura manométrica total, profundidad del pozo mas altura de elevación y el caudal que necesitas al día y no te importe que el sistema sea para Nepal o cuanquier montañita de las tuyas, tengo las tablas del Mundo entero.
Buenos días, sí, si las SQflex están bastante bien, he visto sus especificaciones y me gusta bastante, porque tienen accesorios para cualquier tipo de configuración; lo que pasa es que en el caso que se me plantean es para bomba con alimentación en alterna y de esa potencia mínima, lo del caudal y la altura, ya lo habrán tenido en cuenta.
gracias, conoces proveedores de sistemas de bombeo??
Las bombas SQFlex trabajan tanto en alterna a 220 V como en contínus desde 36 a 300 V. sin tener que hacer ni tocar nada, ya que incorporan in variador de frecuencia.
Si lo que quieres en una bomba a 220 V. convencional, hay muchisimas en el mercado, solo tienes que dirigirte a la páginas amarillas o a papa Google.
Conocéis proveedores de bombas en CC??
Por ejemplo con módulos de 125 Wp, y para una altura manométrica de 25 m y un caudal diaria requerido de 10 metros cubicos, que model me recomiendarías??
saludos camaradas
Yo las que utilizo son las SQFlex para mayores caudales y alturas y las Flojet o Surflo para pequeñas instalaciones, con esas me va bien y no me meto en mas berenjenales, el amigo Taverok tiene experiencia con otros tipos de bombas, le puedes enviar un mensaje privado.
La firma Technosun de Valencia 902-602044 es una empresa dedicada a la venta de sistemas fotovoltaicos y es especialista en bombas de agua.
Hace falta saber el lugar de instalación, por el tema de la radiación solar, porque comnociendote lo mismo estas pensando en algún picacho de Nepal o vete tu a saber...
Con 4 paneles de 125 Wts. (ya que hay que trabajar mínimo a 48 V.) y en la zona de la Mancha, que alguna vez lo has mencionado, obtendrías a 25 metros de altura manométrica un caudal diario de 19.000 Lts utilizando la bomba SQF 2.5-2.
Para obtener los 10.000 Lts. que tu quieres, los paneles deberían ser de 2 de 175 Wts. cada uno y 24 V. nominales. y utilizarías la misma bomba.
Gracias!
por otro lado, no necesitaría tener como mínimo en el generador FV una potencia como mínimo igual a la del motor de la bomba, en estos modelos de SQflex me refiero!
No este tipo de bombas, estan especialmente diseñadas para su funcionamiento con solar fotovoltaica y como te he dicho llevan incorporado un variador de frecuencia, que hace que la bomba funcione siempre aunque varie la radiación solar y por consiguiente la aportación de energía, aumentando o disminuyendo el número de vueltas del motor.
Por eso un mismo modelo de bomba te vale para aumentar o disminuir el caudal de agua conseguido, en función del número de paneles instalados.
Lo mínimo a instalar son 172 Wp. de panel y el máximo 860 Wp. de panel, si instalas mas potencia, a la bomba no le afecta pero solo consigues que en días de poca radiación o por las mañanas temprano y por las tasdes te aporte mas caudal, el límite de 860 Wp. de panel esta calculado en función del máximo rendimiento con la minima inversión.
Gracias Conchuo, eres un crack! jej
en el catálogo dice que el motor de la bomba (SQflex) puede trabajar tanto en el rango 30-300V cc y en el rango de 90-240 V ca, es decir también tiene entrada en alterna, según el catálogo se le puede conectar un generador; y no podría instalarse un inversor en estos modelos?, siempre un sistema de bombeo con inversor resultarí más caro no?
Es que le tema es que por politica de empresa uno de los proveedores con los que aqui se va a trabajar solo tiene bombas en CA, y entonces los bombeos tendran que funcionar con un inversor para arrancar el motor de la bomba!
que opinas!
Pues perdona que te lo diga, pero eso es arcaico, las pérdidas son mucho mayorres y para subir un mismo caudal de agua hacen falta casi el doble de paneles.
Con un sistema solar directo como es el SQFlex, solo tienes que utilizar paneles y bomba con el otro sistema necesitas paneles, regulador, baterías, inversor y la bomba lo que supone mucho mayor coste y te repito muchas mayores pérdidas.
pero cada cual es cada cual, si te viene impuesto pues deberás hacer lo que te dicen, digo yo ¿no?
Sí estás en lo cierto, lo que pasa es que yo creo que aquí no hay que despilfarrar nada de nada, ni dinero ni energía, hay que hacer las cosas bien, lo que pasa es que, ya sabes que este tema del bombeo, a veces es complicado ajustar, por ejemplo en un proyecto se iba al traste el tema de bombeo, porque había que hacer un trasbase de un depósito a otro, con distancias de hasta 1000 metros y con diferencia de cota, y salía bombas bastante potentes, vamos inviable, ya que era un tema rural.....
Conchuo hola , una consulta, he conseguido un program de dimensionado, es el wincaps, supongo que es uno de los que manejas tu, pero veo que en las curvas de la SQF 2.5-2 señala hasta 2,8 m cúbicos/h,?
discúlpa conchuo, se me ocurre otra consulta, en cuanto al tipo de bomba a utilizar en el bombeo directo, por ejemplo, el tipo sumergible a partir de qué profundidades lo utilizas , tal vez 5 m? y el de superficie (por que si es de superficie puedes tener problemas de cavitación no??)
Las bombas sumergibles SQFlex miden aporximadamente de 0,820 metros hasta 1,25 metros de largas en función de la altura manoométrica las las mas altas son las que llevan mas impulsores, que son las que suben el agua a mayores alturas, deben estar sumergidas lógicamente y llevan en el cable de alimentación un sensor de nivel que las para automáticamente si falta agua, cuando actúa este sensor de nivel activa un retardador electrónico que mantiene la bomba parada durante unos 15 minutos mas o menos, para que el aporte de agua del pozo se recupere.
Hay diferentes modelo en función de la altura de impulsión y el aporte de agua de un mismo modelo varía en función de la potencia de los paneles instalados.
El modelo 14 A-3 puede subir hasta 122.000 litros de agua a una altura de 5 metros con la mayor potencia de paneles 860 Wp.
El modelo 0. 6-3 puede subir hasta 300 litros a 200 metros de altura manométrica con una potencia de 450 Wp.
Entre estos dos extremos hay una amplia gama de posibilidades. Si tu me dices el lugar de ubicación, la altura manométrica, la distancia del recorrido y la cantidad de agua que necesitas, yo te podría indicar el modelo de bomba que mejor se adapta a tus necesidades, otra opción es que se pueden instalar 2 bombas o mas en el mismo pozo.
No existen problemas de cavitación, al menos que yo sepa, pero la bomba debe estar sumergida en el agua obviamente.
Hola de nuevo conchuo, gracias por tu respuesta una vez más!
Realmente la ubiación en el continente Africano, aunque no me han confirma la latitud exacta. Y sería un pedido grande, con lo cual debo afinar bien la bomba elegida, los caudales rondan los 10 m3/día y las profundidades de pozo los 30 m.
Por otro lado, con el programa de dimensionado de grundfos, me indica como resultado con el modulo que meto de diseño (de 125W), mayor potencia que 860Wp, me indica instalar por ejemplo 12 modulos de 125Wp, o sea un total de 1500Wp, porqué esa diferencia, porque la observar la curva sí que se queda en torno a un maximo de 1kWp
Yo he vendido una partida de ese sistema en Angola, bombas, paneles, tubería, magnetotérmico de corte etc... porque allí no hay nada de nada, las bombas estan funcionando correctamente y en una de ellas han robado los paneles, por lo que te recomiendo que utilices paneles de los que se usan para conexión a red que normalmente no sirven para cargar baterías, ya que los voltajes son distintos, ten en cuenta que en el hemisferio sur (si es allí) la inclinación es 15 grados mas que la latitud del lugar, ello es debido a la inclinación de la tierra y la orientación por supuesto debe ser norte.
Para la zona del cuerno de Africa, Nigeria etc... la producción en enero con los datos que aportas es la siguiente:
El modelo SQF 2.5-2 te daría algo mas de los 10.000 Lts / día con 300 Wp de panel, pero tiene que tener una tensión de 48 V. mas o menos siempre superior a 36 V.
Un panel que además es barato y que te iría muy bien son los que denominan de capa fina, se trata de un panel amorfo de ultima generación, estos paneles tienen muchas ventajas en paises cálidos ya que no les afecta tanto el calor.
No se de donde has sacado esas tablas que mencionas, yo siempre he utilizado las que tengo y los caudales obtenidos en función de los Wp. instalados me han cuadrado perfectamente.
Si es para un pedido tan grande habla con grunfos directamente que te harán laa ola ( tienen sus propios paneles pero sientate primero ).
Jej, sí, ya sé que Grundfos es caro, pero los paneles los tengo ya, sólo necesito el kit de bombeo, que por lo que veo la mejor idea sería Sqflex...........shshshshshshhshs
Y no hay otro proveedor que haya inventado algo parecido??? sópl grundfos tiene bombas en CC?? , jej, pues si es así, no extraña que se crean los amos, jejeje, es broma!
saludos camaradas!
Esperad, sé de otra marca bastante interesante, Lorenzt!!!! son otros cracks del bombeo, al menos lo parecen, tenéis experiencia con equipos Lorentz??
saludos camaradas!
Yo no, pero preguntale al amigo Taverok, que creo que tiene experiencia con otros tipos de bombeo.
Es verdad que la bomba Grundfos SQFlex es algo alta de precio, que no cara, pero ten en cuenta que es calidad total, se trata de una bomba danesa totalmente de acero inoxidable, los cojinetes son cerámicos, lo que le confiere una larguisima vida, su variador de frecuencia le posibilita que pueda funcionar con unamplio margen de corrientes y voltajes cc y ac y su rendimiento es muy alto si lo comparas con las bombas convencionales. Yo creo que es hasta barata.
Sí, la verdad es que grundfos ofrece una calidad inmejorable, lo he visto en bombas de otro tipo, en instalaciones de climatización y tal, y la verdad se podría decir que son el "mercedes" de esta tecnología, jej!
les pediré oferta a ambos!
gracias
