Respuesta: bomba autorregulable
Una cosa sobre el SQFlex es el velocidad del motor. Mi instalador de bombas aqui ha dicho que no tiene mucho confianza en el serie SQ porque trabajan a 10 000 revoluciones! Tambien son relativo nuevo, tiene algien una instalacion mas de 10 anyos con el SQLFlex?
Pero bueno, es el opinion de un hombre - hay mucho otros con la opinion contraria que dicen el SQFlex es de p*t* madre.
Las bombas helical de Lorentz trabajan a mucho menos revoluciones y en teoria duran mas...
Una gran ventaja de SQLFlex respecto a Lorentz es que el contralador de grundfos puede trabajar con una entrada de 230V CA - el de Lorentz solo trabaja con CC de placas o baterias. Si quieres conectar la bomba Lorentz con CA de 230V hay que comprar una "AC Power Pack" adicional, para 500 euros...
Yo no se si tu instalador de bombas se habrá podido confundir de motor y se haya fijado en las características del motor Renault de Fernando Alonso, porque la realidad es completamente otra, por favor leete lo que te he sacado de internet, en el que te destaco la frase entrecomillada
"Tiene una potencia de admisión máxima de 900 Watts y una velocidad de operación de 500 a 3000 rpm, dependiendo de la potencia de admisión y de la carga."
En cuanto a la experiencia, mis primeras instalaciones de bombas SQFlex pasan de los 10 años y no he tenido el mas mínimo problema, esceptuando una ocasión en la que el pozo se quedó sin agua y a la bomba no le funcionó el sensor de paro por falta de nivel, desmonte la bomba y la envie al servicio tecnico que inmediatamente me envión una bomba nueva, diciendome que eran tan raras las averías de esa bomba que las órdenes que tenian era enviarlas a fábrica para su analisis y reponer con otra nueva.
Yo hablo continuamente muy bien de este sietma de bombeo, porque hace alos que lo utilizo y mis clientes estan muy contentos, precisamente hace un par de días me llamó un cliente que le instalé una bomba en el año 2002 y quiere que le instale otra en otro pozo que tiene en la finca.
Pero quiero aclarar una cosa y es que no tengo ninguna relacción e interés de ningún tipo, ni con el fabricante ni con distribuidores, yo soy un simple instalador, que cuando necesito una bomba de esta marca, me dirijo a un par de distribuidores que conozco y pido precios, simplemente eso y si hablo bien de la marca, es porque a mi me ha ido muy bien en todos los sentidos.
Es por eso que no he utilizado otro tipo de bomba y por lo tanto no puedo hablar ni bien ni mal.
La Bomba SQFlex
El corazón del sistema SQFlex es una familia de 7 nuevas bombas sumergibles. Hay 4 bombas centrífugas y 3 bombas de rotor helicoidal (de desplazamiento positivo). Las bombas centrífugas son adecuadas para cargas de 9 m hasta 28 m y flujos de 68 a 272 litros por minuto, dependiendo de la bomba. Las bombas de rotor helicoidal son adecuadas para cargas de 90 a 120 m y flujos de 8 a 42 litros por minuto, dependiendo de la bomba. Las siete bombas usan el mismo ensamble de motorconvertidor MFS 3. El motor actualizado usa un estator segmentado recientemente desarrollado que incrementa la eficiencia y torque del motor comparado con los motores normales. (Un 10% mejor que
los motores SQ estándar). Tiene una potencia de admisión máxima de 900 Watts y una velocidad de operación de 500 a 3000 rpm, dependiendo de la potencia de admisión y de la carga. El nsamble
motor-bomba utiliza un sistema de rodamientos de carbón y cerámica que nos aseguran una máxima fiabilidad. De nuestras pruebas preliminares, es aparente que la SQFlex entregará más litros por minuto usando la misma cantidad de módulos solares si se le compara con otras bombas solares.
Conchuo
Mia culpa Conchuo. Mi instalador ha hablado sobre el seria SQ no SQFlex. El SQ si trabaja hasta 10000rpm como dicen aqui: Grundfos - Grundfos Group - Products & Services
Pero como dijiste, esto no es el mismo como el SQFlex.
Hola amigos! Ante todo felicitaros por el foro, es genial!
En mi opinión, el sistema SQFlex de Grundfos no lo pondría en sitios cómo Ífrica. La idea de "hipotecarte" a un sistema dónde el acoplamiento de potencia es una "caja negra", que si por cualquier cosa tienes que ir a parar a Grundfos para que te manden una exactamente igual, lo de tener electrónica dentro del pozo, o sea dentro de la bomba (no se puede desmontar). además el control de nivel funciona con temporizador electrónico, cosa que no me parece correcto, ya que cada pozo es diferente (en un quarto de hora muchas veces no hay suficiente recuperación dinámica!!!).
Tampoco me gusta la manera de dimensionar, en que muchas ocasiones, no se tiene en cuenta el parámetro temperatura ambiente, fundamental en paises como Ífrica.
bueno amigos esto es todo.
Según tengo entendido, Grundfos desarrolló estos tipos de bombas, precisamente para Africa, donde existía mucha necesidad de agua y donde no existía corriente electrica.
Al principio hizo unas bombas a las que se le adaptaba un variador de frecuencia exterior, anteriores a la SQF y posteriormente realizó la SQF con el variador integrado.
Si en unos 15 minutos el pozo no se ha recuperado, simplemente la bomba no arranca, porque el sensor sigue al aire.
El sistema de calculo esta desarroyado por Grundfos, que supongo que habrá tenido en cuenta todos los factores que mencionas, como temperatura etc...
Hola Conchuo, gracias por tus aportaciones.
Yo pienso que éstas bombas son "obras de arte", pero, para según que sitios.
no se, hay cosas que no me gustan sobre estos sistemas de quita y pon. por ejemplo, he mirado el manual de SQFlex en el apartado de fallos y dice, literalmente:
Fallo: "La bomba no se detiene cuando el depósito de agua está lleno"
Posible causa: "la unidad CU 200 está estropeada"
Solución: "Sustituya la CU 200"
Claro está, dicen que cambies toda la caja de acoplo entre bomba i GFV cuando el fallo, por lògica sería que a la sonda de nivel del depósito posiblemente le pase algo. No soy partidario de poner cajas de estas.
referente al control de nivel del pozo, tengo entendido, en éste sistema, la bomba para por marcha en vacío ya que sube el amperaje por falta de refrigeración y el convertidor manda parar la bomba. al cabo de 15 minutos vuelve a intentar arrancar, y si no se ha recuperado el pozo, vuelve a suceder lo mismo, con el consiguiente desgaste de paro-marcha de la bomba. es así?
La primera bomba grundfos que instale, que era de las anteriores al sistema SQF, es decir con el variador de frecuencia exterior, fué en el año 1.984 en el municipio de Cañete La Real de Málaga y todavía sigue funcionando, fué una instalación subvencionada al 100% por la Junta de Andalucía como experiencia piloto, también se instalaron 5 farolas solares, dentro de la misma experiencia piloto.
Yo instalo la bomnba según viene, lo único que le coloco es un magnetotérmico doble de protección, que al mismo tiempo sirve como paro si no deseas utilizar la bomba, la bomba no tare sistema de detención por nivel de agua, solo por falta de agua.
Se le puede poner por supuesto un sistema de paro por nivel máximo, pero cuando lo hago utilizo uno convencional.
El sistema de paro por falta de nivel en el pozo, no es como tu dices, la bomba incorpora en el cable de alimentación un sensor de nivel, que cuando se queda al aire es cuando activa el paro de la bomba y todavía le queda a la aspiración de la bomba al menos 60 o 70 centímetros de agua por encima, la bomba nunca se queda al descubierto.
muchas gracias por tu respuesta conchuo!
No sabia que el cable de potencia de la bomba incorporaba un sensor de nivel en el mismo. Creia que era como otros sistemas mediante programación interna del FC.
Hola a todos.
Tengo la posibilidad de realizar una instalación para una granja de pollos y leyendo este tema veo que utilizando el sistema sqflex puedo conseguir buenos resultados.
El consumo de agua es de unos 600 litros al día. El pozo tiene 85 metros y el agua se encuentra a unos 65. El depósito es de 2000 litros y está a 5 metros de altura.
Es la primera vez que se me presenta una instalación de bombeo de agua y no tengo mucha idea de como se calcula. ¿Me podríais decir mas o menos la potencia de paneles y la bomba que necesito? La instalación irá en el sur de la provincia de Ourense.
También disponen de un generador que se podría utilizar en caso de falta de sol.
Deberás utilizar el modelo de Grundfos SQFlex 0.6-2 con 4 paneles de 45 Wts. conectados en serie, te va a sacar mas de los 600 Lts. que necesitas, pero es la potencia mínima para esa bomba.
La bomba corta por falta de agua en el pozo, pero no por depósito lleno, por lo que tienes dos soluciones, o pones un magnetotérmico de corte y paras la bomba a voluntad, o colocas un interruptor de nivel en el depósito.
Para que pueda funcionar a voluntad con los paneles o con el grupo, tienes que instalar un conmutador, a fin de diferenciar las corrientes que le llegan a la bomba, de cualquier forma mi consejo es que dejes solo los paneles, porque aún con ausencia de Sol, si no es un día nuy oscuro, la bomba sacará agua y si fuese necesario, instalas el conmutador.
Para hacer la conexión eléctrica dentro del agua, es decir entre el trozo de cable que trae la bomba y el tu tendrás que conectar, utiliza un empalme quimico, tendrás que calcular también la medida del cable en función de la distancia y de la intensidad.
Suerte con la instalación.
Sería posible usar solo un panel de 200W? que valores de tensión tendría que alcanzar para que funcione correctamente la bomba?
La bomba trabaja en cc desde 36 hasta 300 V. y en ac a 230 V. pero en los ejemplos de Grundfos siempre como mínimo utilizan 48 V.
Y la potencia mínima necesaria es de 172 Wts., por eso te he mencionado 4 x 45 Wts en serie.
Yo siempre he utilizado de 48 V. mínimo, para ariba y me ha ido muy bien, por lo que comento según mi experiencia.
El panel que mencionas será de 24 V. o algún voltaje raro de los de conexión a red y si colocas 2 paneles de esos, te pasas para la cantidad de agua y la altura manométrica que necesitas.
En el mercado hay paneles de 45 Wts. o muy parecidos
Ok. Me imaginaba que sería por algo así.
Muchas gracias
