Resultados 1 al 21 de 21
    saidi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    saidi
    Predeterminado seccion de cable
    hola
    tengo una instalacion montada con una placa, bateria y alumbrado
    va todo perfecto
    ahora queria poner un florescente de 36w en un almacen a 30 metros y no se el cable que necesito
    tengo cable de 2,5 mm que es el que pensaba poner pero no se si me quedare corto
    he estado probando con las hojas del excel pero me sale seciones muy grandes y creo que no lo ago bien
    adios
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: seccion de cable
    ¿ a que tensión se alimenta el fluorescente?
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    ostras perdona
    la instalacion es a 12v
    si necesitas algun dato mas me lo dices
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La sección que necesitas es de 10 m/m. Dices que el almacén esta a 30 mts. lo que no dices es si dentro del almacén tienes que recorrer alguna distancia extra, pero de todas maneras con 10 m/m vas algo sobrado.
    Por experiencia propia te digo que si pones 6 m/m también te va a valer, aunque es posible que te ilumine algo menos.
    Lo mas dificil para ti será encontra manguera de 2 hilos, pero haberlas las hay
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    juer 10mm no es mucho?
    tengo el cable de 2,5 comprado valla putada
    calculo que deve haber 20 metros de esterior y 5 o seis de interior a mucho tirar
    la instalacion que tengo deve tener 8 metros de cable de 1,5 mm y me lleva 2 florescentes de 18w y parece que va bien
    como se calcula la caida de tension?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saidi, tu preguntas que cual es el cable que necesitas, yo he hecho los cálculos y con una caida del 3% te salian 7,44 m/m como te tienes que ir a la medida comercial, de 6 pasa a 10 m/m pero ya que tienes comprado el cable de 2,5 m/m puedes hacer lo siguiente:
    Prueba a alimentar el fluorescente con el cable que tienes, iluminar te va a iluminar, pero si la luz es pobre y tu necesitaras mas iluminación, la mejor solución sería comprar otro cable igual, es decir de 2,5 m/m y utilizar una manguera para cada uno de los pòlos del fluorescente, si la manguera es de dos hilos ya tienes 5 m/m si la manguera es de tres hilos ya tienes 7,5 m/m
    Unes todos los cables de la manguera y lo utilizas como si fuese un solo hilo y lo mismo haces con la otra manguera, otras soluciónes no hay. Una manguera de 2 x 10 m/m es la solución ideal, una manguera de 2 x 6 m/m es otra posibilidad aceptable, colocar dos manguras de 2 x 2,5 también te puede valer, mejor si son 3 x 2,5 m/m así que tu decides... y la proxima vez pregunta antes de comprar.
    La fórmula para calcular la caida de tensión la puedes ver al principio del foro de aislada
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    gracias por la esplicacion ya ma quedado claro ya me apañare para aprovechar el cable que tengo y pondre uno al lado y aver que tal va
    adios
    Saidi ,la explicación de Conchuo sirve para lo tuyo tanto como para tiradas de conductores de 240mm2 en acometidas de edificios. Es una solución perfectamente ingenieril.
    feb 2009
    saidi
    ya lo e entendido
    pondre un cable al lado para que alla mas seccion y aver que tal va
    pensaba que a 12v no tenia tanta caida de tension por eso compre el cable de 2,5mm
    menos mal de preguntar porque hay un trozo que va enterrado
    adios
    feb 2009
    saidi
    tengo pensado poner un cable de 4 * 4 y asi uniendolos tendre 8mm de seccion
    lo que queria preguntar si en vez de poner un florescente de 36w pongo 2
    necesitaria una seccion superior?
    para una distancia de 10 metros me valdria el cable de 2,5mm?
    perdonar pero la tabla no la acabo de entender si no lo calcularia yo
    adios
    feb 2009
    saidi
    he encontrado esta paguina www.soloCarputer.com :: Ver tema - Como calcular la seccion para los cables
    que sale una calculadora de lo mas sencillo de usar y creo que me resuelve todas mis dudas
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hay una fórmula muy simple pero suficientemente eficaz y es esta.
    2 * distancia en metros * intensidad de paso / 56 * % de caida de tensión admisible.
    La intensidad de paso se calcula dividiendo los Wts, entre el voltaje de uso, en tu caso con un fluorescente de 36 Wts. sería 36/12= 3, si son 2 fluorescentes 72/12=6
    56 es una costante para el hilo de cobre
    % de la caida de tensión es la resultante de hayar el % que queramos a la tensión de uso en tu caso 12 V.
    Las caidas de tensión normales son del 3% por lo que 3& de 12 V = 0,36
    Se recomienda utilizar caidas de tensión del 1% entre los paneles solares y la batería, pasando por el regulador claro.
    Creo que ahora te va a ser muy fácil, calcular tus propias caidas de tensión.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    esa formula me sale en el manual del regulador lo que no la acababa de entender
    ahora ya la entiendo
    si el cable fuese mas delgado del aconsejado que pasaria?
    me bajaria el voltage por la caida de tension pero que voltaje necesitaria para encender el florescente?
    se calentarian lo cables?
    los cables de la placa al regulador (unos 4 metros) los pongo de 4mm o son delgados?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si fuese mas delgado llegaría menos voltaje y en el caso de un fluorescente iluminaría menos, en el caso de un motor, puede llegar a quemarse.
    Los cables de la placa al regulador van bien con 4 m/m ya que tu placa es solo de 20 Wts.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    perdona pero as mezclado un poco los post jeje
    tengo una instalacion que hice hace unos meses con una placa de 20w para alimentarme la bateria de un motor y que añadi un florescente de 18w que en otro post preguntaba la autonomia que podia dar el florescente
    ahora estoi con otra instalacion que es la que pregunto en este post
    tengo un almacen y una casa pequeña en el cual queria poner una placa (quiero poner una de 75w) en la caseta un florescente de 36w me basta y en el almacen que esta a 25 metros quiero poner un florescente de 36w
    este post era para saber la seccion de cable necesaria que ya me a quedado claro
    el cable de la placade 20w al regulador y bateria es de 2,5mm y va bien (dos o tres metros)
    en la instalacion de la placa de 75w queria ponerlo de 8mm yo creo que es de sobras (cuatro o cinco metros)
    adios
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Ok de acuerdo, perdona la confusión, son muchos post los que cont5esto y muchos años los que llevo sobre mi espalda...
    Yo te aconsejo, que el cable que va de la batería al regulador sea de 50 m/m o al menos de 25 m/m no es que le haga falta, pero evita que se corroa con las sulfataciones que casi siempre hay en las bornas d ela batería, esa pasta verde.
    No existe en el mercado cable de 8 m/m de 6 pasa a 10
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    tengo manguera de 4x4 y la aprovechare uniendo dos y dos
    la parte enterrada y de la placa al regulador tambien
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si te irá bien, según los cálculos que hicimos
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    cuando lo tenga montado ya comentare el resultado
    aunque tardare un poco porque en verano tengo mucho trabajo
    feb 2009
    saidi
    bueno pos esta tarde lo e montado y funciona de fabula
    puse un cable de 4X4 y uni dos cables asi consegui 8 milimetros ahora me llega la corriente sin problemas
    gracias a todos
    adios
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Me alegro que te funcione bien, gracias por salir a contarnoslo.
    Conchuo
