Resultados 1 al 7 de 7
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado SISTEMAS SMA
    DISCULPAD PUSE ESTE MENSAJE EN OFF-TOPIC POR ERROR
    qué opinais de los sistemas de sma, con los sunny island y los sunny boy para instalaciones aisladas??
    los sunny boy son inversores de conexion a red y se montan forman una micro-red tifásica, para luego conectar los sunny island, que son bidireccionales, son inversores de batería?
    tenéis referencia de estos sistemas , los habeis instalado? como funcionan excactamente!
    saludos camaradas!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: SISTEMAS SMA
    Te paso este link con el permiso de Stephen
    En otro post el mismo lo referenció así que no creo que le importe.
    Casa Nogal de las Brujas - SMA Sunny Island AC Coupling
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Galicia
    Tenemos una instalación con 6kw de fotovoltaica, un aerogenerador de 1kw y un grupo diesel funcionando con este sistema y hasta ahora muy bien.
    En el post de fotos tengo publicadas unas cuantas
    abr 2008
    Huesca
    No he tenido relaciones con ellos propiamente, pero parecen muy buenas en comparacion con otras marcas. SMA quiere que los clientes ponen los inversores de Sunny Island en el configuracion CA con los Sunny Boys y Windy Boys, este no es lo mas eficiente en todos los casos. Y puede ser mas caro tambien.
    Pero, el Sunny Island funciona perfectamente con otras caragadores en el configuracion mas convencional de CC. Ademas, tiene los siguentes ventajas que me gustan:
    - El modelo 5048 tiene una maxima corriente de carga (100 A) alta en comparacion con otros inversores de Outback y Victron.
    - Tiene una "State of Charge" (Estatus de carga?) calculacion mas acurato que otras porque mide los amperios que realmente entran y salen de las baterias.
    - Puede funcionar con una bateria de 42V (Por ejemplo, si fallan 3 celulas de 2V de la bateria puedes sacarlas y repararlas)
    - Tiene el opcion de hacer la instalacion en CA en plazo de CC.
    Estuve en el curso de SMA en Alemania y fue interesante que la mitad de los asistentes planeaban instalar el Sunny Island con los cargadores de Outback en vez de Sunny Boy, sobre todo por un motivo economico. Por ejemplo, un FM80 puede aguantar 3.8kW de fotovoltaica y cuesta menos de la mitad de un Sunny Boy 3800.
    Hay un par de cosas a tener en cuenta con los Sunny Islands:
    - Los modelos de 3kW y 4kW son mas viejos que el 2kW y 5kW y no tienen las mismas characteristicas. Por ejemplo no pueden sumar la potencia producida por el generador con la potencia del Sunny Island.
    - Si quieres instalar la sistema en CC con cargadores que no son de SMA, tienes que comprar un "shunt" (de SMA) a fin de que el Sunny Island pueda determinar el estatus de carga de las baterias.
    Tambien hay ventajas de hacer la instalacion con Sunny Boys, por ejemplo:
    - Cable electrico mas delgado y sencillo
    - Distancias mas largas entre paneles y el Sunny Island
    - Puedes elegir qualquier placa fotovoltaica incluso los disenyados para conexion a la red
    - No hace falta instalar un interuptor entre placas y Sunny Boy porque lo tiene integrado
    - La sistema es mas eficiente que la de CC si consumes mas que 70% de la energia directa (sin pasar por las baterias).
    El link que ha puesto aprendizdetodo tiene mas detalles sobre estes configuraciones en CC y CA del SMA.
    Perdon por mi Castellano, espero que se entienda.
    abr 2008
    Huesca
    Quizas deberia darte mas informacion preliminar al respecto:
    Cita Iniciado por Jeremias Jonhson Ver mensaje
    O monofasica, como quieras.
    Si son inversores aislados como el Multiplus de Victron, Studer, Outback FX, etc.
    Tienes 3 opciones para instalarlos:
    1. Con Sunny Boy o Windy Boys en configuracion CA
    2. Con el cargador de 40A de SMA en CC
    3. Con cargadores de otras marcas en CC
    O en qualquier combinacion de las ariba mencionadas.
    Creo que SMA tiene esta gama pensada para instalaciones entre las de toda la vida y las de back-up de tamaño considerable.
    sep 2007
    TIERRA
    Buenos días ! gracias por las respuestas!
    soys unos cracks!
    Un saludo camaradas!
