Resultados 1 al 5 de 5
    lander está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    cadiz
    Predeterminado mediana instalacion FV: darme un OK
    Hola a todos. Llevo semanas estudiando y estudiando.
    Siguiendo el dimensionado aislado (gracias a quien hizo el excel), tengo 441 Ah consumo corregido / día (+- 4500 W)
    El dimensionamiento:
    Opcion 1: 16 placas de 180W 24 V (marca solaico). ¿es fiable esta marca?
    Se supone que el peor mes da (en cadiz) 6600 W y el mejor va sobrado
    Opcion 2: 10 placas = q antes y aero futurenergy FE 24 v 1000 W. ¿es fiable esta marca?
    Se supone que el peor mes da (en cadiz) 6653 W y el mejor va sobrado
    Baterias OPZS tudor classic 1295 AH (24 v). 12 baterias
    Regulador REGULADOR INCONER Mod RPF 60 Ah
    Inversor inconer CSE 24 v senoidal pura. Pot nom. 3000; max 6000 W
    Os pediría a los sabios del foro, del que estoy aprendiendo mucho, que me digais cómo lo veis en cuanto a dimensionamiento y marcas.
    Tengo un grupo electrogeno de apoyo de 5500 W a gasolina.
    Muchisimas gracias por anticipado.
    Última edición por lander; 09/06/2009 a las 12:42 Razón: asesoramiento dimensionando asialdo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: mediana instalacion FV: darme un OK
    Escepto las baterías que son buenas, el resto del material que expones no los conozco en absoluto.
    Cuando se elije el material a instalar hay que tener en cuenta varias cosas importantes, una de ellas es la procedencia, es decir que sea un material de calidad, otra es el servicio tecnico, asegurarse que lo tienen en españa y la tercera es la garantía, muchas veces se compran cosas en Ebay o cualquier otro sitio y si te vi no me acuerdo.
    Conchuo
    lmcr está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    valencia
    Cita Iniciado por lander Ver mensaje
    hola me llamo marcelo,no entiendo lo que estas preguntando,lo que te puedo decir que no hay ninguna placa que diga cuantos w produce,lo que te indica la placa es la intenciad y el voyaje de trabajo,con esas caracteristicas asesla instalacion que qieras,pero primero ve a una casa de paneles y pregunta por un lote de oferta que siempre hay y asesorate para que te salga rentable.,despues de tener los paneles..eje:12 v 8 amp,as el calculo de la instalacion
    saludos marcelo
    P.D:si nesesias ayuda escribime
    He mirado muy por encima esa marca y no me parece demasiado moderno que se diga, mas bien antigualla.
    Estoy con Conchuo solo me suenan las baterías ( Tudor francia ,si me leeis moved el culooooooooooo lentossssss ).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No me gusta nada esa marca. Tengo un 1500/12 destripado en taller y losmuy "capullos" borran las serigrafias de los componentes para sólo repararlos ellos. Pero conmigo van de culo...
