Resultados 1 al 8 de 8
- 08/06/2009, 12:50 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Comentario sobre placas de capa fina.
Hola a todos.
Debido a que vivo en una comunidad, que dispongo de una terracita al mismo nivel que mi piso, que está orientada al norte y al este, que qusiera o tengo ilusion de instalar una o dos placas y buscando informacion sobre placas finas o amorfas, que se a comentado que funcionan bien a la sombra, he llegado a la siguiente conclusion:
Las placas mono o policristalinas, cuando les da la sombra parcialmente, su rendimiento baja en mayor porcentaje que la superficie de sombra que tienen, o sea, si les da la sombra a un 25% de la superficie de la placa o panel, su rendimiento es casi nulo.
Mientras que las placas amorfas o de placa fina, si tiene un 25% de sombra en su superficie, el otro 75% ofrece un rendimiento del 75% de la potencia de la placa.
Por lo que se llega a la conclusion, que si hay sombras parciales, las amorfas o placas finas, todavia ofrecen su buen rendimiento, pero............
en sombra total, o sea, sin darles el sol directamente, su rendimiento tanto sea placa amorfa, mono o poli, es practicamente nula.
Este comentario, es para comprobar si voy por buen camino, o algun entendido quiere concretar algo que a mi se me haya despistado.
¿Voy bien con este comentario?
Graciassssssssssssss
Respuesta: Comentario sobre placas de capa fina.
En sombra lo único que les llega es la difusa y en ese aspecto las amorfas llevan ventaja.
- 09/06/2009, 09:29 #3
Soy defensor de uso de las amorfas desde hace 15 años, tengo montadas muchas que os aseguro que van mejor en mi zona que las poli o las mono. Sus ventajas ademas del coste inicial son muchas. El problema es que hay que conocerlas bien...
- 09/06/2009, 12:47 #4
- abr 2009
Pues gracias Taverok, aunque te pediria que no te quedes a medias, que comentes cosas sobre ellas, así todos apredemos.
Tambien podrias comentar lo que sabes respecto a las sombras.
Gracias por adelantado, como nó, muy amable.
- 10/06/2009, 10:08 #5
La capa fina es mucho menos susceptible a la sombra que las poli o mono, ten en cuenta que practicamente es uns sola "celula" atravesada por un hilo electrico que "captura" la corriente electrica generada. Al no ser celulas conectadas una a otras y siendo estas misma conductoras de la electricidad que producen, (dejan de ser conductoras cuando hay sombra) no se produce esas perdidas tan elevadas, tienen relación directa con la superficie que se oscurece. Tambien son mas rentables en difusa, sobre todo por la tensión "alta" que se produce en ellas (superior a 40v) lo que con poca intensidad luminosa siguen siendo eficaces, tambien les favorece la capa fina que tiene una menor reistencia interna y la movilidad de los electrónes es superior, por lo tanto rinden mas en difusa.
El pequeño inconveniente de estas placas es el "tiempo de adaptación" y el "calibraje" de las placas.
El tiempo de adaptación es de unos meses, tres o cuatro dando mas potencia en esos meses de inicio, hasta casi un 30% mas. No es malo en aisladas pero al conectarlas en red es un dato importantisimo que hay que tener y para no sobredimensionar los inversores, la opción mas recomendadas, es ir conectando e intercambiando lineas de paneles cada tres meses, hasa llegar a su "acoplamiento" óptimo.
El calibraje, pues existe mayor tolerancia en los vatajes que se anuncian, siendo estos incluso superior al 15%, en contra de las poli o mono que estan sobre un 5%."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 10/06/2009, 20:25 #6
- abr 2009
Gracias por la info, muy amable.
Para mi humilde opinion, el principal inconveniente es el regulador que necesitas para regular los 60v o mas, que saca una placa, ya que no hay muchos en el mercado, y son carísimos, vale mas el regulador que una placa de 130w amorfa.
Lastima.Última edición por jordiet; 10/06/2009 a las 21:03
- 11/06/2009, 09:30 #7
Mirate los reguladores MPPT de Phocos, valen poco mas que un regulador convencional y van de miedo para estas placas...
- 11/06/2009, 21:47 #8
- abr 2009
He buscado, pero no encuentro ninguno que funcione a 70v y que no valga un egg y la yema del otro.
Alguien podria decirme algo que no sepa?
