Resultados 1 al 4 de 4
    Mangusta está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    España
    Predeterminado Calculo de inversor
    Hola a todos, quisiera saber en que me tengo que fijar para realizar de la manera mas correcta posible, el calculo de un inversor. Es que tengo una instalacion de 1700 Wh y no se por cual decidirme.
    Predeterminado Respuesta: Calculo de inversor
    Para ese consumo a priori uno de 12v, que sea senoidal que es como las flores ,siempre quedas bien.
    La potencia la defines tu, tienes que ver que aparatos vas a enchufar y sobretodo simultáneamente.
    abr 2009
    España
    Muchas gracias Photon, pero hay una cosa que no terminor de pillar. que se debe dimensionar el inversor, en funcion del consumo de la instalacion o de la potencia que me generan las placas? yo habia pensado poner un inversor de Atersa Mod BC 1524 a 24 v, no se como lo veras tu, que tienes mas experiencia.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En principio todo debe estar en buena relacción, pero el inversor se calcula en función de tus consumos, ojo con los motores y su par de arranque.
    Claro que no puedes instalar un inversor muy potente y sin embargo tener poca potencia de paneles, lo mismo pasa con la batería, que debe estar en consonancia con la potencia de los paneles y el consumo también.
    Conchuo
