Resultados 1 al 6 de 6
- 06/06/2009, 17:54 #1
- mar 2008
- HUESCA
AYUDA CON EL TEMA DE LA ELECCION Y CONSUMOS DE LA LAVADORA
Hola que hay, estoy mirando por el foro tema relacionado con consumos de lavadoras para realizar el dimensionamiento de mi casa y no he encontrado nada acerca del tema, he mirado los consumos determinados en la pagina de IDAE pero me salen los consumos por ciclo y los consumos por kg de ropa, pero alguien podria aclararme lo de por ciclo?,y como podre determinar el consumo real? y luego entiendo que si lavas en frio y no lavas en caliente consumiria menos, no?, gracias culaquier informacion que me dieseis a la hora de elegir la lavadora asi como modelos y consumos me seria de mucha ayuda, gracias
- 06/06/2009, 20:52 #2
- may 2008
- valencia
Respuesta: AYUDA CON EL TEMA DE LA ELECCION Y CONSUMOS DE LA LAVADORA
Yo una vez leí que si lavas con agua fria te ahorras cerca de un 80% de lo que ten indican esos cálculos del IDAE ya que los hacen con un lavado en caliente...
Por lo tanto se ahorra bastante y creo que el único problema puede ser que el centrifugado requiera picos de potencia superior a lo que da tu inversor.
- 06/06/2009, 21:08 #3
- mar 2008
- HUESCA
O sea que si me consume la lavadora 0,85Kw por "ciclo"
y lavo en frio ahorrandome un 80%, consumire solamente 170w por lavada de ropa?, me parece bastante poco no?, alguien podria dar mas luz al asunto este de la lavadora?, gracias senseres por echarme una mano
- 10/06/2009, 10:21 #4
NO, una lavadora de clase A o mejor aún A+ puede consumir unos 400 o 500w por lavado normal y en frio. Yo recomiendo lavadoras BITERMICAS y clase A++ siendo el consumo por lavado de unos 350w aprox.
- 11/06/2009, 00:54 #5
- may 2008
- valencia
- 11/06/2009, 09:24 #6
- jun 2009
- LLEIDA
Yo estoy con TAVEROK respecto a la lavadora bitérmica A++ el consumo por lavado no lo sé, pero si sé que el mayor consumo eléctrico de una lavadora es en calentar el agua, pongamos a 30ºC. En cuánto al cosumo si el agua entra precalentada ronda sobre los 350w por lavado. Hay diferentes modelos y marcas en el mercado informate bién porque hay establecimientos en los que las/los dependientes no conocen bién este término (Bitérmico). Yo ya tengo el lavavajillas conectado al agua caliente y me funciona de maravilla.
