AYUDA CON EL TEMA DE LA ELECCION Y CONSUMOS DE LA LAVADORA
Hola que hay, estoy mirando por el foro tema relacionado con consumos de lavadoras para realizar el dimensionamiento de mi casa y no he encontrado nada acerca del tema, he mirado los consumos determinados en la pagina de IDAE pero me salen los consumos por ciclo y los consumos por kg de ropa, pero alguien podria aclararme lo de por ciclo?,y como podre determinar el consumo real? y luego entiendo que si lavas en frio y no lavas en caliente consumiria menos, no?, gracias culaquier informacion que me dieseis a la hora de elegir la lavadora asi como modelos y consumos me seria de mucha ayuda, gracias
Respuesta: AYUDA CON EL TEMA DE LA ELECCION Y CONSUMOS DE LA LAVADORA
Yo una vez leí que si lavas con agua fria te ahorras cerca de un 80% de lo que ten indican esos cálculos del IDAE ya que los hacen con un lavado en caliente...
Por lo tanto se ahorra bastante y creo que el único problema puede ser que el centrifugado requiera picos de potencia superior a lo que da tu inversor.
O sea que si me consume la lavadora 0,85Kw por "ciclo":pensive: y lavo en frio ahorrandome un 80%, consumire solamente 170w por lavada de ropa?, me parece bastante poco no?, alguien podria dar mas luz al asunto este de la lavadora?, gracias senseres por echarme una mano
NO, una lavadora de clase A o mejor aún A+ puede consumir unos 400 o 500w por lavado normal y en frio. Yo recomiendo lavadoras BITERMICAS y clase A++ siendo el consumo por lavado de unos 350w aprox.
TAVEROK
TAVEROK, ¿ y cuál es el pico de potencia en el centrifugado approx. ?
Yo estoy con TAVEROK respecto a la lavadora bitérmica A++ el consumo por lavado no lo sé, pero si sé que el mayor consumo eléctrico de una lavadora es en calentar el agua, pongamos a 30ºC. En cuánto al cosumo si el agua entra precalentada ronda sobre los 350w por lavado. Hay diferentes modelos y marcas en el mercado informate bién porque hay establecimientos en los que las/los dependientes no conocen bién este término (Bitérmico). Yo ya tengo el lavavajillas conectado al agua caliente y me funciona de maravilla.
