    F.ABEL está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    ALICANTE
    Predeterminado placas intalacion aisladas a red y a conexion a red
    hola, me gustaria saber en la placa fotovoltaica donde indica que es para instalacion aisladas a red o a conexion a red.
    gracias,saludos.
    Predeterminado Respuesta: placas intalacion aisladas a red y a conexion a red
    Tienes que mirar las especificaciones técnicas o en la pegatina de atras.
    Una placa de 12v nominales será maso menos:
    17 Vmp o cuando esta funcionando
    21 Voc midiendo la tensión en vacio o con polimetro en bornes sin carga
    Para una de 24v :
    El doble de los valores anteriores.
    Todo esto ha salido muchisimas veces en el foro y Conchuo lo explica de lujo "ex cathedra".
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    También te puede valer el número de células que tenga, las de 12 V tienen 36 y las de 24 V. tienen 72 si el panel que tu quieres tiene diferente número de células, es de conexión a red.
    Conchuo
