Resultados 1 al 18 de 18
    ROMERO está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    CASTELLON
    Predeterminado Reguladores en paralelo con una acometida común
    Buenas tardes:
    En primer lugar hola a todos los formais parte de este foro, llevo mucho tiempo leyendo vuestras dudas y sobre todo vuestras respuestas. Hasta hace poco no me habia registrado y este es mi primer tema, asi que tenerme un poco de paciencia si meto la pata.
    Mi duda es la siguiente, ¿alguno de vosotros a probado a poner varios reguladores de tensión con una acometida común desde los modulos?. Yo he instalado reguladores de tensión en paralelo pero bajando una acometida diferente para cada regulador, pero no se si habría algún problema si dos o más reguladores de tensión compartieran acometida.
    Gracias de antemano por vuestro tiempo y vuestras respuestas.
    Predeterminado Respuesta: Reguladores en paralelo con una acometida común
    Eso mismo en mppt esta claramente contraindicado por los fabricantes. En los modelos tradicionales no le veo tampoco mucho sentido pero si riesgos.
    En resumen ,seguiría haciéndolo como hasta ahora.
    mar 2009
    CASTELLON
    Gracias photon:
    Lo que no entiendo es el motivo por el cual esta contraindicado, podria alguien esplicarmelo?
    En los mppt?
    mar 2009
    CASTELLON
    si, he instalado algunos de la marca phocos, pero no lo explica.
    Un mppt te abre el circuito del campo de paneles ( por eso el Voc limite !!! ) y comparandolo con la tensión de baterías lo adapta para la maxima eficincia de carga.
    Dos mppts en un mismo panelado se pisarian a la hora de modificar/obtener lecturas correctas, solo imaginate uno cargando y de repente el otro le abre el circuito para empezar su labor, todo al traste.
    Por cierto ,que tal te marchan esos Phocos ,notas el cambio a un regulador pwm normal?
    mar 2009
    CASTELLON
    Gracias photon, ahora ya!.
    En principio los maximizadores Phocos bien, los cogí por la comodidad de poder trabajar con módulos de 24v (conectados en serie y así no tener problemas de caidas de tensión,sección de cable mas pequeña), en una instalación de 12v. Inconvenientes, no tiene display incorporado, como los reguladores habituales que utilizo, así que si no vas con la pinza no sabes la corriente que esta produciendo, el precio y la corriente máxima que es un poquito justa. Como los tengo en una instalación solos no he podido compararlos con el regulador habitual que utilizo, pero en principio estoy contento con el resultado.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Photon, los MPPT se pueden conectar tambien en paralelo, sólo que el sofware de control sólo lo hace el primero, los demas son "remotos" de éste. Por cierto Photon, he destripado al Xantrex y he descubierto su error: "un conector plano de 16 contactos mal conectado"...tos sus muertos...
    Y en el otro xantrex, porque eran dos no?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si...el otro sólo me queda hacerle la "autopsia"...Él solito cojió barrera abajo y cayo a unos 20 metros mas o menos, eso fué este domingo por la mañana.
    Resbaló o le empujaste?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Tuvo un poco de ayuda...
    Este no me "jode" mas otro domingo por la mañana...
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    También pueden algunos pwm para dos baterías distintas, pero me refiero a genéricamente y desde luego es mas sencillo y economico con campos de paneles separados, sin bus de datos ,cables rj - usb ni equipos específicos. Principalmente y es algo que se me olvidó al principio porque cada una de las unidades en paralelo deben poder absorber toda la energía del panel por si solo, lo que "estupidiza" a falta de ver el porque de las cosas ,la idea.
    Resubo esto para añadir que la opción de un mppt "master" y otros "slaves" no quita que cada uno de ellos deba tener un campo de paneles propio.
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Respecto a la conexión de reguladores en paralelo. En el hiopotético caso de tener una instalación de grandes consumos ¿cual sería la mejor opción?
    1.- ¿Elevar la tensión de trabajo por ejemplo a 120V? Qué regulador pondría, los hay de 120 V o sería conectarlos en paralelo con los inconvenientes anteriormente mencionados.?
    2.- Ir configurando circuitos independientes: grupo de paneles, regulador e inversor.
    3.- Seguramente la opción que falta es la buena y no la sé.
    Muchas gracias.
    Según que tamaño sea , si es para 100Kwh día quizá algo tradicional sea mas complicado que las soluciones industriales ad-hoc.
    alf
    nov 2005
    Hola Photón, me podrías explicar lo ad-hoc por favor.
    Muchas gracias.
    Es latín, significa algo diseñado a propósito para un fin.
    Vamos que si esa instalación es muy grande hay maquinaria creada específicamente para esos consumos.
