Resultados 1 al 5 de 5
    GASTON está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    VALLADOLID
    Predeterminado CONEXION ENTRE BATERIAS
    Hola , a ver si alguien me puede ayudar con un problemilla.
    Tengo una instalación de fotovoltaica desde 1997.El año pasado tuve que retirar las baterias ya estaban completamente muertas.
    Me surgio la oportunidad de comprar unas baterias Hoppecke solarpower 5 790 ah 12v de muy poco uso y antiguedad.
    Como los tornillos y las uniones estaban bastante sucios , los limpie con una esmeriladora , el problema es que al ponerlos de nuevo no pasa corriente de una bateria a otra.¿solucionaria esto con algun tipo de grasa o material conductor?Aclarar que con los tornillos de las baterias viejas si pasa corriente de unas a otras pero son mas pequeños que y no roscan con lo cual el funcionamiento no es el mejor y la duración es minima.
    Aclarar tambien que tanto el voltaje como la densidad son correctas.
    También estoy interesadoen la compra de un cargador de baterias.¿que cargador me recomendais para estas baterias?ya sabeis bueno bonito y barato.
    Predeterminado Respuesta: CONEXION ENTRE BATERIAS
    Tienes que hacer lo necesario para haya un buen contacto. Sustituyendo cualquier cosa que este en mal estado o con la grasa grafitada que suele mencionar Conchuo.
    Puedes buscar tornilleria en ferreterías y apretar bien fuerte.
    Como cargador ,si tu acumulador es de 790Ah debería ser como máximo de 79A ,pero entre los 70-80 estarás bien.
    jun 2009
    VALLADOLID
    Gracias Photon por tu ayuda , creo que voy a hacer las 2 cosas , cambiar tornillos y buscaré la grasa que mencionas.
    Respecto al cargador ¿uno de 60 valdría? o se quedaría corto.Lo digo por si me puede valer el modelo centaur 12V/60
    Claro, normalmente y mientras el fabricante de baterías no diga otra cosa la carga bulk se hace a un máximo del 10% de la capacidad en Ah.
    jun 2009
    VALLADOLID
    Gracias Photon por tu ayuda , limpié los tornillos en el taller de un amigo y puse grasa grafitada Molikote BR2 .En principio la instalación funciona perfectamente.Respecto al cargador , estaba equivocado en los amperios de mi instalación , tengo 935 ah por lo que necesito un cargador mayor.
    Creo que me voy a inclinar por un cargador -inversor moderno para sustituir el que tengo instalado que es de 1996.
