Tema: ELECCION BATERIA
- 01/06/2009, 22:20 #1
Baneado
- may 2009
- la coruña
ELECCION BATERIA
HE hecho los calculo para saber la capacidad nominal de la bateria me da 287ah ahora cuando tengo que elegir una en las caracteristicas donde me tengo que fija el la capacidad c10 o c100 el sistema es a 12v disculpen las molestias
- 02/06/2009, 08:10 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: ELECCION BATERIA
Mira a las caracteristicas mas cerca del consumo de la sistema. Por ejemplo, si el consumo serria 1kWh al dia = 83Ah al dia. Es decir la bateria se descarga totalmente en 3.45 dias = 82 horas = C82. Pues mas o menos entre C50 y C100. Mejor que fijas en el Cxx mas pequeno (C50) porque seguro que el consumo va a incluir consumos grandes punctuales y es mejor que esta un poquito sobre dimensionado que al reves.
- 02/06/2009, 09:44 #3
Baneado
- may 2009
- la coruña
muchas gracias stephen
