Resultados 1 al 7 de 7
    Juanrivi está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Zaragoza
    Predeterminado ¿Existe sistema para combinar grupo electrógeno y sistema FV aislado de red?
    Actualmente tengo un sistema FV aislado de red en una casa rústica, con algunos años ya... a modo grosso, es un solo panel de 90 Wp, un par de baterías de 350 Ah cada una y un regulador de 250 W para 220 V.
    Han pasado los años, las baterías están muertas, y antes de cambiarlas me planteo montar otro sistema más ambicioso.
    Mis consumos, serían algo peculiares, el consumo de aparatos de bajo consumo es frecuente (luces, TV, ordenador, querría poner frigo..) y el consumo de aparatos de más potencia es muy esporádico (herramientas, secador de pelo, plancha, etc...). Además, tengo maquinaria de bastante potencia (3 - 4 Kw) lo que me obliga a tener un buen generador.
    Voy al grano... hay algún sistema para combinar la energía FV y la energía de un grupo electrógeno en la misma red? Me gustaría que todo pudiera funcionar de forma automática, que cuando se detectara un consumo alto, se conectara el generador. Igual lo que pido es ciencia ficción. Sé que hay sistemas que conmutan en caso de que falle la red de FV, pero hacen eso conmutar.
    Como plan B, estaría instalar dos redes dentro de la casa, una red de FV de unos 1500 Wh para los aparatos "ligeros", y otra red conectada al generador, e identificar las tomas de enchufes para esta red, y cuando alguien necesitara esa energía, tirar del generador.
    Sé y conozco los generadores de arranque eléctrico y con mando a distancia, pero dado que en casa hay personas que pueden no tener la habilidad necesaria para entenderse con un generador, hay algún sistema que supervise , ponga en marcha y conecte al generador cuando detecta demanda de consumo?
    Mi mayor preocupación, es tener que invertir demasiado dinero, en baterías y un regulador gordo, para emplearlo realmente como mucho, una hora a la semana.
    Gracias por vuestras posibles respuestas !!!!
    Predeterminado Respuesta: ¿Existe sistema para combinar grupo electrógeno y sistema FV aislado de re
    Tu lo que buscas es un Multiplus.
    Es un inversor/cargador ,pero de los listos. Y por hacer prácticamente te lo pueden hacer todo.
    jun 2009
    Zaragoza
    Uhmm... acabo de leer las características en su web, y es justo lo que busco...
    Por lo que veo, este sistema te ahorra instalar placas y baterías para esos consumos picos, y evidentemente, el inversor debe estar dimensionado para toda la instalación, lógicamente. Y tampoco veo que el inversor sea mucho más caro que uno convencional para 3000 VA ó 5000 VA.
    Y hasta puedes regular que proporciones de energía FV o electrógena deseas usar.
    Imagino que el único requisito para el generador es que admita una entrada para autorranque.
    Ademas, mi idea futura es instalar las placas FV, en una azotea, "convenientemente" ocultada por muros, y la azotea no es muy grande por lo que tendría limitado el espacio para poner demasiadas placas.
    Creo que es el sistema de mis sueños !!!
    Gracias por resolver la duda !!!
    abr 2008
    Huesca
    Hay otros marcas que tambien sirven: SMA Sunny Island (solo los de 2kW y 5kW) y Studer.
    Pero ten quidado con el electrogeno! Tiene que dar electricidad limpia y constante en voltage y frequencia. Si la frequencia varia temasiado entonces el inversor no puede seguirlo y disconectarra.
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Galicia
    Hace unos 9 meses instalamos un sistema como el que tu necesitas con Sunny Island de SMA en un aula de la naturaleza. Hasta ahora están muy contentos con la instalación. El Sunny Island se encarga de controlar el encendido y apagado del grupo, encendiéndolo cuando las baterías están con poca carga, cuando hay un consumo elevado o por los dos motivos a la vez. Es totalmente parametrizable.
    Puedes ver unas fotos en el post nº60 del tema "fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas"
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Estoy con foton, con lo del multiplus, pero ojo, echa un vistazo al Cuattro, el hermano mayor del multiplus, es mas potente 5000w, aunque esto no es problema para el multiplus, puedes poner varios en paralelo y sumar sus potencias, lo digo por que el Cuattro tiene dos salidas de ca, una de ellas solo está en servicio si el grupo está encendido, para evitar que grandes cargas se alimenten de baterias y solo lo hagan del grupo, así, a bote pronto, se me ocurre para conectar un horno eléctrico, aire acondicionado... y cosas asi.
    abr 2008
    Huesca
    Pues yo estoy con Angel-ERV El SMA Sunny Island 5048 tiene sus ventajas sobre el multiplus y cuatro, por ejemplo el maxima de coriente para cargar con multiplus: 70A; con la SMA: 100A. El Sunny Island tambien tiene una sistema para calcular el estado de carga mas avancada que el multiplus, porque mide los Ah que entra y que sale de la bateria encima de la calculacion con el voltaje y temperatura de las baterias.
    Podrias poner hasta 12 en paralelo para 60kW de potencia.
    Puede funcionar en parallelo con los otros inversores de SMA, el Sunny boy y Windy boy - entonces puedes instalar una sistema aislada sin cargadores en CC. En este caso el Sunny Island seria el unico cargador en la red aislada con alimentacion de todo los inversores conectada a la misma red a 230V. Este configuracion es muy flexible, pero mas costoso y menos eficiente que con cargadores en CC.
    He escrito (en Ingles) mas sobre esta tema, si teneis interes: Casa Nogal de las Brujas - SMA Sunny Island AC Coupling
