Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de penney
    penney está desconectado Forero
    abr 2009
    Mallorca
    Predeterminado Ayuda con instalación
    Hola a todos, soy novato por aqui y os quería pedir consejo.
    Tengo un consumo de 4000 W·h y estoy dudando que placas, inversores y acumuladores montar. ¿Es mejor 24V o 12V?. ¿Como calculo la sección?.
    Alguna sugerencia de alguien mas experimentado que yo?
    adjditec está desconectado Baneado
    may 2009
    malaga
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con instalación
    hola penney
    creo que el dimensionamiento de lo que estas buscando , pongo la mano en el fuego que tendra que estar definido por este foro y en la red hay muchos ejemlo de proyectos que te pueden solucionar , la tension es depende de baterias que utilizaras , pero en el tema del invrsor te recomiendo que sea senoidal ya que alargara la vida de tu aplicacion y componentes ajustados a la red que crearas
    un saludo
    Para ese consumo por lo menos tienes que subirte a una tensión de sistema de 24v.
    Para el calculo de las secciones de los tramos tienes un tema fijo al principio de este mismo foro.
    Avatar de penney
    abr 2009
    Mallorca
    Gracias, el calculo lo he hecho a 24V como comentas.
    Respecto al post http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    tengo una duda, como calcular la intensidad que va a pasar por el conductor?
    Mira la corriente Isc de los paneles o en su defecto la intensidad de los aparatos alimentados por esa linea.
