Resultados 1 al 2 de 2
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado regulador con 2 niveles de bajo voltaje de desconexion
    Buenas tardes, alguien podria echarme un cable con el tema del siguiente regulador que me piden en unas especificaciones de proyecto?
    "charge controller must include 2 level low voltage disconnection in order to give priority .....".
    es decir me piden que el regulador tenga 2 niveles de desconexion de bajo voltaje para dar prioridad una carga, frente a cargas de iluminación en CC y prioridad de cargas de illuminacion CC frente a cargas en CA
    se supone que los reguladores ya llevan incorporada esta forma de trabajar no??
    podeis comentarme alguna marca que los tenga de este tipo??
    gracias camaradas
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: regulador con 2 niveles de bajo voltaje de desconexion
    Si quieres hacer una life-bus que tenga corriente aún cuando en CA ya no puedes hacer que el inversor corte antes.
    El Phocos CX40 tiene 5 niveles de corte por tensión y ademas si esta todo lleno te deriva energía a otro lado si quieres.
