Resultados 1 al 2 de 2
- 25/05/2009, 09:34 #1
- may 2009
- Cartagena
Regulador/ Cargador Baterías
Buenas a todos,
Independientemente de que el panel sea pequeño o no, dispongo de 2 baterías de 250Ah y un panel de 115Wp en horizontal que las alimenta. Normalmente trabajaré sólo con una batería, la otra es sólo auxiliar. Me gustaría encontrar un cargador/ regulador capaz de gestionar 2 baterías. Es decir, que trabaje sólo la bateria principal y si es necesario en los días más desfavorables que entre la de reserva. ¿Sabéis algún cargador capaz de hacer esto o en caso negativo que dispositivo podría?
Agradecería que os tomaseis la libertad de indicarme otras sugerencias, o algo que se os ocurra para poder hacer esto.
Gracias!!
- 26/05/2009, 07:15 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Regulador/ Cargador Baterías
Algien aqui: Photovoltaic systems and renewable energy: System Automation for a Spare Battery Bank ha hecho una sistema asi. Primero necesitas una manera de saber si la bateria primera esta cargado o no. Algunos cargadores pueden hacer este medicion y tambien incluyen un relei programable. Pero este relei no tiene mucho poder, entonces necesitas otro circuito con otro relei para cambiar la conexion entre una bateria y la otra. El dibujo en la pagina lo explicaria mejor que yo
