Resultados 1 al 4 de 4
- 23/05/2009, 10:32 #1
- mar 2009
- España
Tension de trabajo del panel y baterias
Si para un sistema de baterias de 12V nunca se superará una tensión de unos 14,5V, por qué utilizamos paneles que dan su potencia máxima trabajando cerca de los 17V?
Lo único que se me ocurre es que debido al calentamiento el voltaje a la que se produce la potencia pico(a esa Temp) disminuye a 14 o 12V...
Podría concluir de esto que un regulador MPPT es más importante en zonas frias que calidas? A fin de cuentas, en zonas calidas, por las condiciones atmosfericas, el panel ya trabajara más cerca del punto óptimo. En cambio, en un clima frio, si no se hace nada al respecto, el panel trabajará por debajo de la tensión idonea.
Un saludo!
Respuesta: Tension de trabajo del panel y baterias
El limite mas alto aprox. que se alcanza en los bornes de baterías es de 15v , en el propio regulador se puede perder un voltio o mas ,añade perdidas de cableado y temperatura y la cosa cuadra.
- 23/05/2009, 18:36 #3
Este tema que comentas ha sido muy estudiado por los fabricantes, que legaron a la conclusión de que un panel para que trabaje con rendimiento y pueda llegar a tensiones de 15 V. o algo mas en la batería, debería tener 36 células.
Al principio, hace ya unos 30 años, los paneles tenían solo 33 células y no necesitaban regulador de carga, se denominabas "paneles autorregulables" pero en zonas cálidas, cuando el panel se calentaba bajaba mucho la tensión, al extremo que no podía completar la carga de las baterías.Saludos
Conchuo
- 23/05/2009, 21:38 #4
- mar 2009
- España
Gracias por la aclaración!
Son cosas simples pero es mejor tenerlas claras.
