Resultados 1 al 6 de 6
- 23/05/2009, 10:21 #1
- abr 2009
- LEON
calculo de la seccion de cables
ola estoy haciendo un proyecto y no soy capaz de hacer el calculo de la seccion de cables
dice asi:
la distancia del campo de paneles fotovoltaicos a la caseta donde se encuentra el regulador es de 5 m,la distancia del regulador al acumulador es de 2 m,la distancia a la linea de telefono-radio es de 4m y la distancia del regulador a la linea medidor es 6m,se pide claculo de la seccion de los cables(tramo campo panbeles-regulador,tramo regulador-bateria,tramo regulador linea secundaria medidor,tramo regulador-linea secundaria radio y telefono)
la seccion de los hilos conductores como la hayo??
y luego como hayo la seccion mas aproximada de los cables??
muchas gracias por todo
- 23/05/2009, 18:42 #2
Respuesta: calculo de la seccion de cables
Para poder calcular la dimensión de los conductores electricos que comentas, te hace falta además de la distancia en metros, la intensidad de trabajo y el voltaje de trabajo.
Creo que al principio hay un post donde encontrarás la fórmula para calcular las caidas de tensión.
Cuando tengas los milimetros del conductor en función del resultado del cálculo, tienes que escoger la medida estandarizada en el mercado del conductor eléctrico, que sea el inmediato superior.
Las medidas si no me como ninguna son 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 50 etc...Saludos
Conchuo
- 24/05/2009, 10:13 #3
- abr 2009
- LEON
el voltaje seria a 12 pr la intensidad de trabajo como la hayo??
- 24/05/2009, 10:27 #4
En el caso de los paneles fotovoltaicos, la intensidad de trabajo, te la da el fabricante, ya que no es en este caso la resultante de dividir los W. entre los V.
En los paneles de 36 células es aproximadamente la resultante de dividir los W. entre 17 V. y en los paneles de 72 células es aproximadamente la resultante de dividir los W. entre 34 V.Saludos
Conchuo
- 24/05/2009, 10:56 #5
- abr 2009
- LEON
en cuanta a las caidas de tension he visto ls maximas caidas posiblespero solo he enciontrado la del tramo regulador-bateria que es del 1%, pr cual es la del campo paneles-regulador, las del tramo regulador-linea secundaria medidor y la del tramo regulador-linea secundaria radio y telfono??muchas gracias por tu ayuda
- 24/05/2009, 11:46 #6
Generalmente, las caidas de tensión máximas admisibles son de 3% pero para aprovechar al máximo la energía procedente de los paneles, en las lineas panel/regulador y regulador/batería se suele aplicar la del 1%
Conchuo
