Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Reguladores en paralelo
- 22/05/2009, 16:39 #1
- mar 2009
- España
Hola, llevo bastente tiempo leyendoos pero es la primera que me animo a postear
Me podrias ayudar en esta pequeña duda?Tengo un grupo de dos paneles (total 120Wp) conectados por un regulador de 20A a una batería monoblock a 12V.
Para ampliar el sistema estoy considerando poner una segunda batería(la primera no es muy antigua) en paralelo(seguimos a 12V), y un segundo grupo de paneles con su propio regulador.
Puedo hacer un segundo grupo con de paneles, teniendo en cuenta que las características de voltaje a vacio (21.9V) y a plena carga (17.6V) seran iguales al primer grupo, aunque la potencia sea mayor (170Wp)? Existe algun problema con colocar el segundo grupo con un segundo regulador a la baterías? Debe ser de la misma marca?
En mi analisis no veo problema (el segundo grupo cederá más corriente simplemente), pero prefiero preguntar porque no conozco la logica interna de los reguladores.
Os agradecería una ayudita
- 22/05/2009, 22:39 #2
Respuesta: Reguladores en paralelo
mensaje borrado (entendí mal
Última edición por zapatorroto; 22/05/2009 a las 22:54
- 22/05/2009, 22:58 #3
Lo puedes hacer perefectamente, 2 paneles en paralelo de un adeterminada potencia a un regulador y otros 2 paneles en paralelo de otra potencia distinta a otro regulador y ambos reguladores a la misma batería, no tienes ningún tipo de problemas.
A una misma batería, pueden llegar al mismo tiempo diferentes fuentes de energía, por ejemplo la proviniente de los paneles fotovoltaicos, la proviniente de un aerogenerado y la proviniente de un cargador eléctrico convencional.
Es mas, yo te diría que conectando en paralelo 2 paneles de iguales características y conectando por otro lado otros 2 paneles de iguales características, pero en este caso de diferente potencia que los anteriores, los puedes llevar al mismo regulador en una sola linea eléctrica de bajada, siempre y cuando la potencia del regulador te lo admita y del regulador a la batería.
Otra cosa menos aconsejable sería que conectaras en paralelo 2 paneles de diferente potencia, siendo ambos de 36 células, por las posibles variaciones de tensión y aún así no debería pasar nada.
Pero esto no se puede hacer con paneles conectados en serieSaludos
Conchuo
- 23/05/2009, 00:12 #4
- mar 2009
- España
Gracias conucho, (y zapatorroto por la voluntad
Me siento más seguro para hacerlo despues de tu mensaje.
Dices:
- 23/05/2009, 08:48 #5
Este tema lo he discutido con gente que mantenía diferentes opiniones, yo te digo lo que pienso electricamente, ten en cuenta que al final todo va a los mismos bornes de la batería y allí por fuerza la conexión es en paralelo.
Pero yo te aconsejo lo que te he dicho y es que conectes en paralelo los 2 paneles de igual potencia y por otro lado también en paralelo los otros 2 paneles de otra potencia distinta y después unas si quieres en una misma caja las dos lineas resultantes y bajes un solo cable al regulador, claro esta si el regulador te admite la suma de las cuatro intensidades, en caso contrario tendrás que hacer lo que tu decías en un principio y bajar dos lineas a 2 reguladores.Saludos
Conchuo
