Resultados 1 al 13 de 13
- 19/05/2006, 15:07 #1
- may 2006
Temperaturas Mínimas en paneles solares
Hola!
Acabo de llegar a este foro, y me ha encantando, la enhorabuena a todos los que participais.
Estoy interesada, y a la vez, bastante perdida en las temperaturas mínimas a las que puede trabajar un panel, puede ser una locura que trabajen a -40ºC? Hay alguna fórmula para saber la producción de los paneles a temperaturas extremadamente bajas?
Espero que alguien me pueda ayudar, muchas gracias!
- 19/05/2006, 15:58 #2
- may 2006
Hola Tapiloa!
Normalmente, cualquier panel fotovoltaico que cumpla con la norma CEI 61325, te va a garantizar esas operaciones de trabajo que mencionas, ya que éstos están sometidos a unas pruebas de calificación como las siguientes:
200 ciclos térmicos pasando desde -40 ºC a 85 ºC.
10 pruebas de humedad/congelación pasando de 85 ºC con un 85% de humedad relativa a -40 ºC.
Pruebas de impacto de granizo.
Exposición a rayos ultravioletas.
Exposición a la intemperie.
Calor húmedo.
Resistencia a sombras parciales (efecto "hot spot").
Resistencia mecánica (respuesta ante vientos superiores a 225 km/h).
De todas formas, no estaría de más que contactases con el fabricante que elijas para tus módulos y que te especifique con mayor grado de detalle su condiciones extremas de operación.
Date cuenta que las bases antárticas tanto Internacionales como Española, tienen como parte de su sistema de suministro energético placas fotovoltaicas.
En lo referente a la cuestión de cómo trabajarían las placas en determinadas características de temperatura etc, te envío a tu correo personal el programa IV Tracer de Sandia National Lab. En el vas a poder modelizar el comportamiento de los paneles en una gran variedad de condiciones.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 19/05/2006, 16:10 #3
- may 2006
Hola Tapikoa,
Me temo que no puedo enviarte el programa ya que pesa 11 Mb, intentaré ver de dónde te lo puedes descargar.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
- 19/05/2006, 21:22 #4
- may 2006
Hola Waliki!
Muchas gracias por toda la información, hay una cosa que no entiendo: qué significa 200 ciclos térmicos desde -40ºC a 85?
Me ha resultado muy interesante lo que me has comentado acerca de los paneles solares para las bases de la antartida. Estoy pensando seriamente en hacer mi proyecto en este tema, pero al llegar por esas tierras a temperaturas de -80ºC, y necesitar demasiados dias de autonomia para las baterias en invierno, supongo que solo serán utilizadas en verano, a no ser que utilicen los métodos de los paneles solares aeroespaciales, debido a que el resto de componentes: baterias, reguladores, cables, conectores... utilizados en instalaciones "normales", llegan hasta un mínimo de -40/-60 ºC, dependiendo de los casos, es asi?
Ya me he apuntado el nombre del programa que me has dicho, a ver si hay suerte...
Un abrazo y gracias!
- 19/05/2006, 22:13 #5
- may 2006
Buenas,
Mira lo de los ciclos significa lo siguiente: para un tiempo determinado, por ejemplo 6/12 horas, se somete el módulo fotovoltaico a esos extremos de temperatura, es decir, se calientan hasta los 85 ºC y luego se va disminuyendo la temperatura enfriándolo hasta alcanzar los -40ºC, luego se vuelve a calentar hasta los 85 y se regresa a -40 ºC, así sucesivamente 200 veces.
En cuanto a lo de las bases, estas sólo están operativas en verano, es decir de Diciembre a Marzo/Abril, o sea, en el verano del Hemisferio Norte.
Saludos y desgraciadamente no encuentro un link para el programa que te recomendé.Si acaso tienes una cuenta en gmail, me lo haces saber y ahí si que te puedo enviar el programita entero.La Fuerza está con nosotros
- 19/05/2006, 23:43 #6
- may 2006
Hola Waliki!!
Ya he conseguido cuenta en gmail, es: [email protected] .Seguro que saco provecho de lo que me mandes
Gracias!
- 22/05/2006, 16:01 #7
- may 2006
Hola Tapikoa
Mira, he estado intentando enviarte el programa, pero el gmail, al ser un archibo ejecutable, no me permite su envío por razones de seguridad.
Si alguien en el foro sabe ¿Cómo se puede enviar un archivo ejecutable de 11 Mb?, por favor que lo comente, ya que no es cuestión de peso, sino de problemas de seguridad por la extensión .EXE.
Un saludo y lo siento.La Fuerza está con nosotros
- 22/05/2006, 21:37 #8
- mar 2006
- Coruña
Puedes subirlo a www.megaupload.com y luego pasar el link por mensaje privado, es muy sencillo de usar. Cualquier duda me lo comentas
Un saludo!
PD: a mí también me interesaría el link, muchas graciasDios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
- 22/05/2006, 22:17 #9
- 23/05/2006, 00:26 #10
- may 2006
Hola Fenix,
Muchísimas gracias, muy efectivo.
Bueno ya lo tenéis en www.megaupload.com/?=O1XBE4R0
Espero que os sirva. Si hay algún problema me lo comentáis.La Fuerza está con nosotros
- 23/05/2006, 01:07 #11
- may 2006
Bueno creo que da algún problema.
Lo pongo así:
http://www.megaupload.com/?d=O1XBE4R0La Fuerza está con nosotros
- 23/05/2006, 20:00 #12
- mar 2006
- Coruña
Con el segundo enlace no hay problema, lo he podido descargar y ahora voy a echarle un ojo
Muchas gracias
Un saludoDios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
- 24/05/2006, 00:03 #13
- may 2006
Muxas gracias,
ya lo he descargado, ahora a investigar un poco!
