Resultados 1 al 5 de 5
Tema: filtro bombeo directo
- 21/05/2009, 00:21 #1
Hola, he instalado una bombeo directo para aprovechar el agua de una balsa de recogida pluvial i tengo algun problemillo con la bomba sumergible. Se atasca i creo que es debido porque el agua es un poco turbia.
La bomba viene con un filtro però a lo mejor esta pensado para agua potable y no es suficiente. Alguien se ha encontrado con esto alguna vez? Existen filtros especiales para aguas sucias?
Muchas gracias.
- 21/05/2009, 10:22 #2
Respuesta: filtro bombeo directo
Yo si me he encontrado con ese problema y desde ya te digo que tiene muy dificil solución, una cosa es suciedad de grandes cuerpos, como por ejemplo hojas de árboles y trocitos pequeños de cualquier cosa, que se remedia metiendo la bomba en una jaula con una tela por fuera y otra bien distinta es cuando la suciedad la lleva disuelta el propio agua en suspensión, creando un barrillo en la impulsión de la bomba que acaba deteniendola y en algunos casos quemando el motor.
Conchuo
- 21/05/2009, 12:50 #3
Compra una bomba para aguas sucias o residuales...
- 21/05/2009, 20:40 #4
Gracias, voy a mirar si encuentro algun filtro mejor. Lo de comprar una bomba para aguas sucias, no se si encontraré una de potencia pequeña, de 40w y de corriente continua para el bombeo directo fotovoltaico.
A ver si encuentro alguna solución, ...ya os informare!
- 23/05/2009, 05:46 #5
- jun 2008
- Castalla
Existe otra posibilidad, y es tratar el agua con un sulfato de alumina, precipitante parecido al que se le pone a las piscinas, y aspirar de una altura superior al fondo.
