Resultados 1 al 8 de 8
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado dudas con inversor
    Hola buenas, tengo una duda con inversor, tengo un microhondas de 800 w y me gustaria poder usarlo, he visto un inversor de 1000W de modificada y lo que queria saber es si con este podria usar el microhondas y alguna herramienta como taladro, cortacesped, etc.
    Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: dudas con inversor
    Pues yo creo que sin problemas, pero procura que tu inversor sea de onda senoidal pura, por otro lado los microondas no deben tener problemas con el ararnque.
    Conchuo
    sep 2007
    Avila
    Muchas gracias conchuo por tu consejo, pero la diferencia de precio es de 300 euros y si de momento me puedo apañar con esto, me viene muy bien, lo de la crisis es la leche.
    Y puede saberse cuanto vale ese modificada?solo el precio.
    sep 2007
    Avila
    Pues son 120 Euros, el de 1000 W, si sabes de algo bastante mejor, estoy abierto a todo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre el precio es bastante bajo, pero mucho me temo que su calidad también lo sea y que en la realidad no llegue a tener esos 1.000 W. Tu mismo
    Conchuo
    El precio es caro ,sobretodo pensando que te vas a comprar una mierda. Así de simple. Las posibilidades de que no te sirva para algún electrodomestico o aparato en general es alta y pones el riesgo de incendio/accidente electrico. Casi toda esta chatarra que importan no cumple los requisitos minimos de seguridad, yo mismo he visto la protección que tienen tipo fusible en el que es realmente un metal "fundible" que no es reponible y el punto caliente que crea perforó la carcasa de plasticucho. Ahora le metes 220vac.............
    Todo esto si no va el muy chulo y te avería algo porque la señal es una patata.
    Ha nadie se le puede recomendar poner algo así en su casa, pero si el usar material bueno y seguro,aunque valga mas.
    Así lo veo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¿1000w por 120€...? JA JA JA JA. Ni sumando lo que ceden mas lo que consuman...
    Ten cuidado con los inversores de onda modificada y traido de importación, en la caja le ponen ceros antes de la w los que quieran, estos chinos por asombrar son la OSTIA.
    Mi recomendación es la misma que las de mis compañeros, sacrificate un poco en lo economico y no sacrifiques tu seguridad y la de los tuyos...
    Otra cosa, añadiendo al comentario del amigo Conchuo, los microondas tienen un consumo muy incontrolado, sobre todo cuando con el tiempo descapacita en condensador doblador de tensión que llevan dentro, entonces los 800w que dijo el fabricante se puede elevar al doble sin que notes nada al equipo, al tiempo caerá el magnetrón por sobreesfuerzo y punto...
