Respuesta: Duda dimensionamiento
como has deducido la potencia en modulos?????????
Pues yo no la he deducido, me la ha dado deducida un arquitecto ya...no sé exactamente los consumos que habrá, pero parece ser que son grandes.
Hola SolarJNH,
Te salen una barbaridad de baterías por que es lo que hace falta para 10Kw, el inversor tienes que buscar, por ejemplo, dos de 5Kw y conectarlos en paralelo, asegurate de que se pueda hacer.
No se si es para una casa aislada, si es el caso, informate un poco y verás que sale mas a cuenta reducir los consumos, por ejemplo a la mitad, o bastante menos. Explica un poco mas y a ver que te dicen.
No dices que potencia máxima vas a necesitar...............
Deduzco por experiencia, que tu amigo el arquitecto, que no tendrá ni pajorela idea de lo que es un sistema fotovoltaico, ha sumado al alza los consumos de la vivienda, incluyendo aire acondicionado, posiblemente calefacción eléctrica o cualquier otra barbaridad que no se debe realizar con estos sitemas.
Luego cuando tu te mates haciendo cálculos y le digas lo que le cuesta y lo que ocupan los paneles, te va a decir con cara de suficiencia algo así como "nada, nada eso no lo podemos poner allí" y tu te irás con el rabo entre las piernas con la música a otra parte.
Estas escenas las he sufrido yo en épocas pasadas y se de lo que hablo. Mi consejo es que el arquitecto te facilite el teléfono del propietario de la vivienda y tengas una reunión con el, en la que le pueds hacer ver que ciertos consumos son inviables con la fotovoltaica aislada y que se tiene que adaptar a consumos mas reducidos y en todo caso apoyados por un grupo generador, para realizar consumos puntuales de mayor potencia.
OJO si muchio ojo, porque pudiera ser que tu amigo el arquitecto lo que quiere para su cliente sea una conexión a red de 10 Kw. y que por su posible ignorancia sobre estos temas no se haya expresado bien, enterate si la vivienda tiene corriente electrica convencional.
Pues más o menos tienes razón, esto me ha llegado a través de un amigo ya que yo trabajo en fotovoltaica (pero siempre conectada a red), y ya sabéis como son estas cosas...la única información que tengo es que alguien ha calculado que necesitan 10 kWp.
Lo que sí es seguro es que en esa zona no hay electrificación, así que sería fotovoltaica aislada.
Por lo que veo está la cosa complicada...gracias a todos.
mmmmmmmmm lo que te han calculado no vale para nada, hay que empezar por los cimientos así que toca mirar que quieren alimentar en Wh diarios.
SolarJNH
De complicado nada, yo he realizado una instalación de las características de la que tu mencionas, hace ya algunos años y todavía esta funcionando correctamente, aunque ultimamente le he perdido la pista porque mi cliente vendió la fina que ahora la tienen un grupo de cazadores y el mantenimiento de la instalación, me he enterado que esta en manos del guarda de la finca y posiblemente del algún electricista del pueblo, por lo que doy muy poco por la vida de la batería, que eran 24 vasos de 4.500 Ah. cada uno y que valen una pasta gansa, pero hasta hace poco venía funcionando perfectamente... y supongo que seguirá hasta que Diós quiera.
Amén
