Resultados 1 al 5 de 5
Tema: bombeo solar
- 18/05/2009, 16:28 #1
- mar 2008
- castellon
bombeo solar
Hola a todoss
Por lo que leo hay diferentes tipo de bombas para la conexion a fotovoltaica , hay algun modelo especifico que sea interesante ? relacion consumo/ potencia ?
lo que estudio es colocar una bomba en un pozo a 150/180 metros para sacar el agua a un deposito que esta sobre los 5 metros. el tiempo de llenado del deposito no es un problema .
dew.
- 18/05/2009, 21:36 #2
Respuesta: bombeo solar
Se puede hacer sin problemas ¿que caudal de agua necesitas al día?
Conchuo
- 18/05/2009, 21:53 #3
- mar 2008
- castellon
no es inprescindible un caudal elevado, en que se llene un deposito de 7.000 litros al dia es suficiente.
- 18/05/2009, 22:22 #4
Con tres paneles de 150 Wp. y una bomba sunergible Grundfos podrías obtener 4.100 Lts de agua al día a 200 Metros de altura manométrica.
Ahora bien, eso es suponiendo que el nivel fleatico del pozo este a 195 Mts. si el pozo tiene un buen venero y el agua sube de este nivel el caudal diario aumentaría.
También puedes utilizar la opción de meter dos bombas en el mismo pozo, lógicamente con otros tres paneles mas y en este caso duplicarías el caudal.
Estos datos son referidos a la zona sur/este de España, por lo que si es para castellón te valen.Saludos
Conchuo
- 19/05/2009, 06:36 #5
- mar 2008
- castellon
estado mirando la grundfos sqflex pero encuentro variacion de precios . el nivel fleatico esta alrededor de los 100 metros .
es una buena opcion la de colocar dos bombas pero incrementa mucho el presupuesto.
