Resultados 1 al 4 de 4
- 18/05/2006, 18:04 #1Miembro del foro
- may 2006
Instalacion Para bombeo con paneles solares
tengo dos paneles solares isofoton 110w 12v. Tengo un pozo de sondeo con una bomba de 220 w de 1.1 kw. quiero saber como es el sistema que debo hacer para poder bombear con los paneles. no necesito un bombeo continuo pues nada mas necesito tener un deposito a un nivel que baja cada dos o tres dias. quisisera saber cuanto cuesta este sistema
- 18/05/2006, 20:43 #2
Para empezar, tendrías que dar más datos de tu instalación: (Latitud o lugar, profundidad del pozo, altura del depósito, capazidad, etc.).
Pero para que no te vallas con las manos vacias te hago un pequeño estudio muy a groso modo:
Los paneles podrían aportar una energía diaria de unos 430Wh/día en invierno (usando 3 H.S.P.) menos pérdidas varias de un 15% obtendríamos unos 360Wh/día.
Y en verano unos 720Wh/día (usando 5 H.S.P.) que menos las pérdidas se quedarían en unos 600Wh/día.
Viendo la potencia de la bomba 1.100W (1,5 CV) y aplicandole el rendimiento del convertidor de un 80%, tendríamos un consumo real de 1.375W a la hora.
La producción de los paneles nos dá para unos 15 a 20 minutos de funcionamiento de la bomba para invierno y unos 25 a 30 minutos para verano.(Se recomendaría hacer el consumo en las horas centrales del día). Aunque menos eficiente, pero tambien se podría consumir cada dos/tres días el doble y el triple de tiempo.
La batería para esos tiempos de consumo podría ser de unos 300Ah.
En resumen necesitarías un regulador de carga de 30A (unos 100€)
Una batería de 300Ah 12V (específica para aplicaciones solares)poniendo los paneles en paralelo o trabajar a 24V con dos baterías de 150Ah 12V puestas en serie (además de los paneles puestos en serie) (unos 300€)
Un convertidor de 1500W a 12V ó a 24V según procedas ( unos 800€).
Y para terminar y muy a tener en cuenta la sección del cableado, procura poner paneles,baterias,regulador e inversor lo más cerca posible.
Un Saludo
- 19/05/2006, 13:56 #3Miembro del foro
- may 2006
Datos que me pides
Este sistema se instalaria en badajoz. la profundidad del pozo es de 48 metros y la lamina de agua estaria a unos 2 metros de altura desde el nivel del suelo. el deposito tiene una capacidad de 8000 litros aunque nunca se queda sin agua. seria para mantener un nivel de agua. se necesitaria una media de unos 700 litros diarios. aunque colocaria unas sondas para que cuando bajara y no seria mas de unos 500 litros de golpe.
- 25/05/2006, 00:13 #4
Resumiendo:
Tenemos que bombear 700 litros/día a una altura de 50 mts. (Sin contar longitudes horizontales ni pérdidas por accesorios).
La potencia necesaría sería= 2,725x0,7m3/díax50mts/0,4= 238Wh/día;
Luego más o menos te vale lo comentado en el anterior post. (Salvo que esté equivocado)
